RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #931   24.11.2012, 12:07
Я звездочки и натяжитель тоже не менял,только цепь и башмак натяжителя. Более 70тык прошел уже,полёт нормальный!
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #932   24.11.2012, 21:39
что есть башмак? то что между натяжителем и цепью?
натяжитель купил,а вот успокоители и направляющие пока нет. вскрою-посмотрю.
на старом башмаке сильная выработка была?
Старый #933   24.11.2012, 22:24
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
Верно!
Точно уже не помню,но не думаю что стал бы менять при отсутствии выработки!
Покупал запчасти после вскрытия, не заранее. По-этому, покупалось только необходимое, а не всё что возможно могло выйти из строя...
Сальвадор Дали
Rul вне форума Rul
Старый #934   24.11.2012, 22:32
Подскажите.Поменял цепь после замены стала плохо
заводится в мороз.Это из за замены цепи или что то другое?
Старый #935   24.11.2012, 22:37
RigAndR,
благодарю
у меня пробег ого-го,больше 250 тысяч. меняли ранее или нет понятия не имею,у меня ПТС исписан как моя трудовая
заказал все звёзды,да прокладочки, что ребята тут писали. помпу...
а там как вскрытие покажет,докуплю если что.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #936   24.11.2012, 22:39
Rul, Быстрее всего чего-то другое. Из твоих трёх слов нет картины почему плохо заводится. Причин примерно 17-170, начиная от того кто и как делал замену цепи, где делал, что на что менялось, как менялось, что по ходу ухайдакали-сломали, что "забыли поставить-отрегулировать". Внятно объяснил?
Брат, когда сам лично делаешь, это одно, когда "дядя" делает - это совсем другая песня. Думай. К дяде, что делал замену, с ПРИВЕТОМ. Здесь форум не поможет
Старый #937   24.11.2012, 22:42
читаю форум и угораю,
как в фильме- добрый следователь и злой. так и тут. один скажет-не переживай,глянь тут,здесь.... а "кто-то" фигли ты тут слюни распустил?!
Старый #938   25.11.2012, 01:06
Прально делаешь. А разве не так?
Goldi вне форума Goldi
Старый #939   25.11.2012, 21:48
Сообщение от Rul Посмотреть сообщение
по характеру твоего вопроса ни первый ни второй вапиант исключить нельзя
МиХа 333 вне форума МиХа 333
Старый #940   07.12.2012, 15:46
Загорелась ошибка двигателя(проб.150тк). На диагностике сказали поменять датчик распредвала, ставил 2 датчика Б\У, но с ними машина не заводилась, поставил старый-машина завелась с полоборота, но опять горит ошибка. Ещё раз сделал диагност. сказали цепь. Подергивается при разгоне, а на морозе заводится с 3го раза, т.к. первые 2 прыгают обороты. Подскажите,В чем может быть причина?
