vais25 вне форума vais25
Старый #931   04.09.2012, 19:51
Подскажите ДВС TD42 + МКПП ZD30, какой стартер покупать от TD или ZD?
lesnikawd вне форума lesnikawd
Откуда: Чебоксары; Авто: Patrol Y61 TD42T, MTZ 35" +2"
Старый #932   05.09.2012, 19:49
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
можно оставить от 42, но придется сверлить отверстия в колоколе, там есть наплывы. Или оставить от 3-х литрового, но фильтр масляный нужен другой :-)
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
Старый #933   05.09.2012, 21:02
Сегодня возобновил работу по замене тд42т на 5 дверной машине. Делал педаль газа. Все просто...,подбирается трос газа от ВАЗ 2110..примерно 150-160 см,никак не меньше.
1. Снимаем педаль и избавляемся от узла электроуправления.
2. Сверлим отверстие в щите педали(не в моторном) под штуцер для тросика 5мм и ставим штуцер(трубка с резьбой м5 и длиной 30мм)
3. Рассверливаем центральное отверстие в кронштейне(такой ромбовидной формы),который крепится к моторнорму щиту и к которому крепится педаль до 16мм(как раз под резиновую бобышку троса) и откусываем завальцованный оконечник тросика(лучше предварительно облудить).
4. В моем случае пришлось укоротить рубашку троса на 80мм.
5. Собираем узел педали и вставляем со стороны подкапотного пространства тросик,закрепляем(втыкаем) резиновую бобышку.
6 Вставляем трос в отверстие на педали и обжимаем так же как и в электроверсии.(там на конце свинцовый шарик).,но не сейчас а немного попозже...,когда определимся с длиной троса!!!!!!
7. Закрепляем другую сторону троса на насосе( крепится как на оригинале),т.е все подходит.
8. Возможно свободной длины троса не хватит...,тогда придется подрезать рубашку троса и соответственно выбрать слабину в сторону педали и там же обжать трос.
Если что непонятно,то спрашивайте,отвечу.
Фото будут позже.....
написал потому,что не увидел ни одного пояснения по этой операции. Вроде все просто ,а засад хватает,начиная от длины троса и заканчивая порядком монтажа-демонтажа педального узла.
ВЛАСОВ ИВАН вне форума ВЛАСОВ ИВАН
Откуда: Приморский край пос Кировский; Авто: Ниссан Патруль Y61 1998г TD-42
Старый #934   06.09.2012, 15:02
Очень ценная информация по педали газа, но мы до этого не дошли ещё, хочу задать следующие вопросы,есть возможность ответьте : 1) мотор ТД а коробка ТД, РД,ЗД?
2)крепление двигателя и коробки ?
3)как решили вопрос с воздухом?вакумник на генераторе у ТД а у на РД на крышке клапанов?
4)электрика ТД24 А У НАС 12?(тахометр, спидометр,стартер)
с уважением Иван
Старый #935   06.09.2012, 20:26
ВЛАСОВ ИВАН, http://foto.mail.ru/mail/motomario/647
здесь смотри и еще там в альбомах поищи
механика зд
двс-самодельное,кпп-штатное
меняем генератор на 12 с вакуумником (см альбом или вот Unipoint ALTV002 в экзисте найди)
все меняй на 12в ,кроме стартера.,он остается от зд 3.0
3cops вне форума 3cops
Старый #936   16.09.2012, 05:40
RD28ETi приказал долго жить. Теперь рассматриваю вариант установки вместо него TD42T. У меня коротыш на автомате. Я так понял, что надо будет и коробку менять, так как с моей не стыкуется.
Если я возьму какого-нибудь перевёртыша в качестве донора Nissan Safari с АКПП TD42T, мне кажется, что можно будет всё необходимое переставить без проблем...как думаете?
Я сам на Дальнем Востоке, так что подходящего донора реально тыш за 500-600, а потом остатки продавать пытаться.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #937   16.09.2012, 19:43
Эх Серега motomario опять придумал чего-то, я оставлял электрический узел, потому как трос по нему ходит без искажений.
Поясню: когда мы ставим трос в одну точку, а другая находится на педали, то при выжиме трос идет по сплайну. Я как раз это сделал в первый раз и в итоге он протерся. А теперь я использую коромысло от электропривода и теперь трос идет четко по одной траектории.
Добавлено через 19 минут
ставь стартер ЗД30 его проще найти, НО если есть 12 вольт ТД42, тогда конечно ставь его, ПОТОМУ КАК при установке стартера ТД42 фильтра не надо менять, но потребуется небольшая доработка колокола коробки. А при установке ЗД30 надо переносить фильт! НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ не ставь фильтр меньшего размера, очень часто на обгонах его не хватает и загорается лампочка. Личный пример)))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 16.09.2012 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #938   16.09.2012, 20:24
По умолчанию Собственно чего защел)))
Ушла машина после переустановки ЗД30 на ТД42Т, ставил на МКПП ЗД30. Мотор покупал как всегда у Олега, НО такой в первый раз, в общем по оборотам ЗД30 он порвал, да и по разгону до 120 ЗД30 нервно курил в стороне. Максималку не проверял, так как не мой пипиладз)))
Наддув выствил 0.5, сначала ошибся и сделал 0.8, впервые услышал сброс наддува, но вот откуда он был не понял????(((
Для всех кто интересуется обратите внимание на вылет маховика, на новых ТД42Т 1998-2000г он другой, относительно старого 1993-96г.
Еще момент, на моторах с нижнем расположением вакуумника (не на генераторе) разные приводные ремни!!!!!
Из допов проще сказать чего не было, наверно антены спутниковой!)))
ну вот и собственно машина:
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (72.4 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (51.0 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (73.4 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (62.2 Кб, 280 просмотров)
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #939   16.09.2012, 20:34
ТНВД с эл.мозгами? Наверное свежий в 160 кобыл 2000-х годов...
Старый #940   16.09.2012, 20:43
kolyasik, нет без мозгов слава богу. А вот с мозгами я видел реально ТД42Т, правда там мозги с тремя контактами, но все же!!!))
