#931
				13.11.2015, 16:18
			Сообщение от Павел Т
 производитель рекомендует |  моему соседу производитель рекомендовал лить в его двс мг10, как же теперь ему быть?
				__________________Вот такая ситуация на нашей кухне...
#932
				15.11.2015, 18:27
	| что 30ка, что 40ка - разницы нет...  ИМХО, маркетинг...  а вот количество присадок в топливо, - особенно антифрикционных - это уже совсем другой вопрос... |
#933
				15.11.2015, 20:09
	| какой же это маркетинг, когда есть четкое разделение по вязкости при 100 град сае 30 и сае 40? больше вязкость - лучше для мотора, но чуть больше затраты на трение и, может быть, расход масла |
#934
				16.11.2015, 00:50
	| Чем 40ка лучше? Сами видели чем она лучше? Зачем спорить с инструкцией?   |
#935
				16.11.2015, 04:23
			Сообщение от v-s
  больше вязкость - лучше для мотора, но чуть больше затраты на трение и, может быть, расход масла |  "Кинематическая вязкость при температуре 100° С.
Для всесезонных масел данная величина должна находится в определенных диапазонах. Уменьшение вязкости ведет к преждевременному износу трущихся поверхностей  – подшипников коленвала и распредвала, кривошипно-шатунного механизма. Увеличение вязкости приводит к масляному голоданию и как следствие также преждевременному износу  и выходу двигателя из строя."
http://www.tnk-oil.ru/support/standa...1%26nm%3D70081
Что ни лей - конец одинаков...   |
#936
				16.11.2015, 09:02
			Сообщение от GOGUS
 Чем 40ка лучше? Сами видели чем она лучше? Зачем спорить с инструкцией?  |  "я так думаю!"     да  и дилер льет 5-40, и инструкция хоть вязкости -50 допускает
			Сообщение от Андрей 1960
 " Уменьшение вязкости ведет к преждевременному износу трущихся поверхностей – подшипников коленвала и распредвала, кривошипно-шатунного механизма. Увеличение вязкости приводит к масляному голоданию и как следствие также преждевременному износу и выходу двигателя из строя." |  про уменьшение вязкости ясно - износ больше.
а про увеличение там чушь написана, вроде той, что с бо'льшим, чем штатный, аккумулятором генератор не справится, сломается - тоже популярная в и-нете версия ;)
никакого голодания не будет - вязкость масла 5-30 при температуре , скажем, граусов 0-10-20 тепла на порядок выше, чем при рабочей. Так что, по мнению той ссылки заведясь летом мотор работает при масляном голодании, пока не выйдет на нормальный тепловой режим? и вязкость даже при 60 град будет намного выше, чем вязкость масла 5-40 при рабочей темп.
#937
				16.11.2015, 21:15
			Сообщение от v-s
 когда есть четкое разделение по вязкости при 100 град сае 30 и сае 40? |  w-40 при температуре 100 градусов  жиже, чем w-30 при температуре 90 градусов...  и это при условии, что при 100 градусов у первого KV 14,4, а у второго 11,7....
учитывая, что есть масла w-40  с KV меньше 14, а w-30  больше 12,  то понимаем, что все это - "маркетинговая фикция"... |
#938
				16.11.2015, 22:36
	| поскольку граница классов -30 и -40 есть 12,6 сСт кинематической вязкости, то и не удивительно, что есть -30 больше 12, а -40 - меньше -14
но отсюда никак не следует, что разделения - нет.
как неудивителньо и то,что с каждыми 10 град. вверх вязкость падает резко.
но в любом случае вязкость масла -40 будет выше, чем вязкость масла -30 при тех же условиях |
#939
				16.11.2015, 23:26
	| Разделение на 30 и 40 вполне четкие границы. Понятие увеличение и уменьшение должны иметь некую точку - эта точка - мануал 5w30. |
#940
				17.11.2015, 00:47
	| а чем 0-30 отличаться будет от 5-30? только меньшей вязкостью при низких температурах, т.е. более легким пуском и меньшим износом после запуска при низких температурах.
что бы залить 0-30 интересного? прошлой зимой оригинал 0-30 заливал   |
