partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #931   28.04.2015, 13:02
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Это абсолютно нормально. Это их рабочее напряжение. На них и выбито 11 В.
хорошо.тогда почему до этого случая просадка была в 4 вольта и авто заводилась идеально.сейчас нет просадки напряжения и заводиться не очень быстро
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #932   28.04.2015, 13:37
Сообщение от partizzan86 Посмотреть сообщение
Ну дык может свечи не работают или с реле, с проводкой чего?
Когда утюг в розетку включаешь лампочки тоже притухают.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #933   28.04.2015, 13:42
по штатному вольтметру показывало 8 вольт.
ИМХО чегой-то много просадка, как стартер то крутил ??? У меня нет штатного вольтметра, стоит китайская реплика, проверял показывает с погрешностью 0,2 В. При запуске и прогреве свечей просадка до 11 - 11.5 В в зависимости от наружной температуры. По теме - померяй сопротивление всех свечей и проверь каждую отдельно на нагрев ( напряжение подай на прямую от АКБ), чудес не бывает, может свечи рабочие, а двигло плохо пускается по другой причине.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
Старый #934   28.04.2015, 15:45
Яж сказал: устранить паралакс. То что он показывал такое напряжение, совсем не значит что оно такое было на АКБ, а говорит об охренительных потерях в проводке, через что было подключено. Схема подключения изменилась и больше недаёт такую просадку на цепь, в которой подключен вольтметр.
При 8 вольтах на АКБ стартёр движёк почти не прокручивает.
Старый #935   29.04.2015, 04:55
свечи новые два комплекта.с вчера специально новый купил.да и старые проверил после снятия все работает. Дак а кто же стартер крутит -прогрел свечи крутнул стартер. да как это не должно быть просадки. раньше при заведеном двигателе и включены свечах накала было слышно как двс начинает в этом момент работать с некоторой нагрузкой.тут и вольтметр не нужен был
Старый #936   29.04.2015, 11:28
Ну это когда колхоз. В родном варианте на холодную свечи греются и перед пуском и вовремя и после ещё 5 минут(на 61) у 60 может чуть меньше.
Старый #937   01.05.2015, 16:22
возможно во время старта только половиный накал
Старый #938   01.05.2015, 20:39
это только когда система двухшинная со свечами двух типов.
Старый #939   02.05.2015, 05:49
Как же тогда тд42 с сопротивлением которое во впускном коллекторе? там тоже понижается напряжение и можно сказать что оно половиное
Старый #940   02.05.2015, 22:34
Хоошо. Так тоже.
поюбому два реле
Также может быть два предохранителя. возможно один сгорел.
