#931
				22.03.2013, 19:55
	| Вобщем записался к ОД на понедельник на полную диагностику, посмотрим, что покажет! ЗЫ: сегодня за целый день ни разу не "тупила".
#932
				22.03.2013, 22:06
	| При таких пробегах и гораздо раньше кончается крестовина на карданном валу. Симптомы именно такие. начинаешь разгоняться сильнейшая вибрация всего передка, особенно если часть обоймы из крестовины уже вывалилась. Посматривайте за крестовиной. господа! |
#933
				29.03.2013, 19:36
 |   Съездил вобщем! На свою голову... ОД у нас, как оказалось "блещет" знаниями в части устройства вариатора, и авто в целом - нашли какую то ошибку, с их слов "несущественную", что то связано с датчиком скорости. Толком ничего не объяснили (полагаю, что сами не знают), из "объяснений" я сделал вывод, что начинаются проблемы с вариатором, начинает иногда пробуксовывать ремень (?), датчик считывает разницу в оборотах передаваемых с КВ, и какого то вала варика, из за этого ограничивает обороты двигатеря... Не знаю насколько это соответствует истине, но полагаю, что нужно начинать готовиться к замене , либо ремонту вариатора, пока морально ))) !
 В связи с этим вопрос к уважаемому сообществу, ремонт вариатора вообще возможен, либо грядет полная замена?! Может у кого то были схожие симптомы - что оказалось, во сколько денюжкоф вылилось ( +/- ест-но)?!
И самое главное - куда обращаться с ремонтом, при условии, что у нас в городе спецов по ремонту вариаторов нет, ОД меняет только целиком?! Скорее всего придется снимать и отправлять тр.компанией, т.ч. хотелось бы , чтобы сервис был ответственный!
 ЗЫ: пожалуйста, не посылайте в поиск, и не предлагайте прочитать всю эту тему целиком , т.к. живу за городом, инет мобильный и оч.медленный, т.ч. на прочтение только этой темы, полагаю, уйдет не меньше месяца!(((
 ЗЗЫ : в дополнение, при "тех. мойке" кузова поцарапали капот, полагаю "пистолетом" Керхера, заметил,
когда отъехал уже достаточно далеко, и возвращаться с претензиями было бессмысленно!(((
#934
				29.03.2013, 22:07
	| Почитай ЗДЕСЬ . Может что для себя извлечёшь    ?
#935
				30.03.2013, 11:45
#936
				01.04.2013, 20:48
	| Ребята не пинайте сразу поиском ничего не нашел подскажите может кто знает какая минимальная ширина ремня варика на x т-31  нигде не могу найти |
#937
				01.04.2013, 21:04
	| Блин, сегодня съездил еще на одну диагностику, их сканер никаких ошибок не определил... Ошибку Р1715, которую нашли официалы, и на основании которой "приговорили" вариатор, они расшифровали как неисправность датчика входных (?) оборотов, сказали, что не факт, что дело в вариаторе, нужно смотреть... Блин, а что смотреть, где смотреть?! В Москву чтоль на диагностику ехать?! |
#938
				01.04.2013, 21:51
	| Mr_Cat,  Датчик скорости входного вала. Если точно знать,что причина в нем,то поменять недолго. |
#939
				01.04.2013, 22:44
			Сообщение от терафлекс
 Mr_Cat, Датчик скорости входного вала. Если точно знать,что причина в нем,то поменять недолго. |   Ошибка только эта была, после того как у ОД ее удалили за 3 дня вновь не появилась... Вот как выяснить в нем или нет?!  Ссылку или артикл этого датчика не подскажите ? |
#940
				02.04.2013, 00:29
	| Mr_Cat,  319351XF01.Ну а больше сказать нечего, спец нужен.
