Подшипники-http://japancar.pp.ru/info/054.shtml/2
7контактов трамблёра-RSB57
Стеклоомыватели-30655605
Маслосъёмные колпачки-57017900
Пыльник шруса-наружный2121,внутренний 2108
Лобовое стекло-89854554985(1700 с установкой 2200)
Реостат-89163913199
Поршневые кольца-12033-94M02
Прокладка клапанной крышки-13270-73C10
Прокладка системы вентиляции-13271-4M501
Пыльник задней стойки-N1431E
Сальник свечного колодца-13276-53Y00
Капиталка-http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=2407902&postcount=199
Замена воздушного фильтра-http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=1155786&postcount=2
Almera N15/1.4-1.6/3,2 Литров масла
Сальник трамплёра-22х12х7(90311-12002,Тойота)31375-31X01
Подшипник трамплёра-10x26x8
Кольцо трамплёра-22131-78A00(050х055х30и050х056х30)
Сальник коленвала-13510-50B01
Сальник привода-сальник коленвала 2101
Грубый фильтр-НИВА
Крышка бензобака 2108
Насос омывателя-V38-08-0001
Пыльники на шаровую-рулевые наконечники 2108
Щуп маслянный от Рено Логан
Передние брызговики от 2110
Отбойники амортов от 2108-09
Передние подкрылки с калины подходят на задние арки
Датчик АБС передний-датчик положения коленвала от Волги
Штуцер прокачки тормозов от волги
Прокладка насоса от волги
задние суппорта от Maxima 33
Колёса сверловка 4*100, вынос 40, центральное отверстие 59
Лямбда от 2110 4 провода(любой чёрный на массу)
Защита картера от 2110
Внешняя граната от 2110(полиуретан)
Прокладка клапана вентиляции картера-11812-41B00
Ремонт MAF своими руками-вскрыть,припаять контакты
Регулятор давления топлива-(96334068)
http://www.primera-club.ru/f/baza-zn...on-zhe-klapan/
Регулятор напряжения-VR-H2009-118
ПРужины на перёд от bmw e30
Пыльник рулевой тяги-ADN181502
Реле поворотов-Волга 31105
Коврик в багажник от ниссан классик
Уплотнитель багажника от нивы пятой двери
Форсунка омывателя-30655605
Мотор перед.стеклооч. от Акцента
Высоковольтные от Хонда Одиссей
Амартизатор багажника от москвич 2141(нужна сварка)
Тормозные колодки(монтажный комплект)- SFK 226
Пружины перёд от 2108
Мотор стеклоочистителя от Газель Next
Уплотнитель лобового стекла-6001ASMHT
Лямбда-EOS-6503
Масло-Shell HX 8 5w40
Шпилька колеса-0284-001
Коврик багажника-0105010101
Молдинг лобового стекла-72752-0N000
Подушки:мкпп-11220-50Y05 задняя-11320-0M002 правая-11210-0N000
Сцепление-3000 950 703
