# 931
18.02.2014, 13:27
Сообщение от 6a3
 за 30 с небольшим рублей?
Нука ссылку кинь посмотрим.
# 932
18.02.2014, 19:33
Снаружи пластик на шланг не проще? и видно, и места под грязь полно. Заодно пузыри-контроль. Замена 5 минут.
Сообщение от Astal
 Сетка вмонтирована в болт обратки, (
Это да. дырка тонкая. чтоб точно незабило.
18.02.2014, 23:16
Сообщение от AD Patrol
Уж точно 100% контроль! Так и сделаю. Да и штатную сетку поставлю. Спасибо sapsan uaz за номера, уже заказано.
# 935
19.02.2014, 09:41
Пластик, ворс от некачественного фильтра и мелкую грязь не держит!!!, проверено на многих машинах, эта шняга оседает на сетке.
Пластик я лично ставлю как индикатор.
- пузыри - воздух
- черная соляра - сальник на замену( на тнвд с приводом шестернями)
- грязь в пластике - срочная замена основного фильтра.
# 936
19.02.2014, 10:15
Сообщение от sapsan_uaz
Почему?
Мелкую грязь должен фто очищать.
Это когда ФТО уже прорвало? Надо почаще менять.
19.02.2014, 10:28
Почему?
степень фильтрации не та.
принесут в ремонт следующий насос, вытряхну содержимое сетки на лист бумаги и сфоткаю.
когда ФТО уже прорвало, пластик не фильтрует мелкую грязь, а сетка останавливает.
он и называется фильтр - индикатор
# 938
19.02.2014, 11:09
Была гдето ссылка на форум, где афтор говорит, что нисмотря ниначто грязь присутствует на всех сетках насоса. Так что не панацея.
А нам как быть, где от природы она не предусмотрена?
01.03.2014, 17:30
Разобрал ТНВД до последнего винтика. Собрал с заменой подкачивающего насоса, сальника. Все мыл в чистой соляре, выкладывал на белой простыне, выпрошенной у супруги. Теперь точно знаю, что нужно делать, что нельзя. Грязи, кстати, не нашел. Сеточку на входе с пружинкой поставил. Скажу одно - сложного нет ничего. Только внимание и обязательно отмечать, по возможности точно, как и что относительно чего стоит! Не трогать регулировки на рычагах, если возможно, не крутить винт полной нагрузки(который под пломбой). Обязательно делать метки, тонкие и чёткие. Я вывернул все, кроме клапана давления в насосе.Помучился добре с настройками, пока завел, отрегулировал ХХ. Доехал до дизелистов, чтоб посмотрели. Дядя Вася нажал на рычаг газа и сказал - "Да он у тебя не едет", потом подкачал лягухой- обороты увеличились. Его вердикт - смотреть лягуху и все шланги от бака до насоса. А фто был расплавлен обогревателем... Вопрос: куда подцепить манометр для замера внутреннего давления ТНВД? Всем спасибо!
# 940
02.03.2014, 09:18
Если ставить на вход, то грязи нет, под переходник на вход поставить можно.
Сообщение от Astal
тройник поставить между крышкой позиционера и клапаном обратки или снять ромбовидную крышку поршня опережения зажигания и изготовить точно такую же только приварить к ней штуцер для подсоединения манометра.
клапан редукционный лучше выкрутить и поменять хотябы нижнюю резинку, она дубеет и может перепускать топливо, давление будет ниже.
Напишишь номер насоса, напишу какое давление и на каких оборотах должно быть
