Старый #931   31.03.2015, 16:02
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Все вылилось?
У тебя там вода чоли?
Ага, вода, утром заливаю, а вечером сливаю и на лобовик цепляю табличку - ВОДА.
Какая вода - родной зеленый NISSAN Coolant, на фотке белое потому что вспенилось сильно. Каюсь я в том, что уровень был не полный, я как раз собирался менять антифриз по весне и не доливал, смотрел только периодически чтобы в радиаторе не пусто было. Двигатель всегда прекрасно прогревался, температура стояла всегда как вкопанная, в общем с системой охлаждения проблем не было.
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
supras2302
,,,,вот блин,а если не в нем дело,,
Другой воткнешь и то же самое вдруг.
Вот именно - я же написал, что как приехал домой - открыл капот, двигатель работает, но не течет оттуда!
Последний раз редактировалось supras2302, 31.03.2015 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #932   31.03.2015, 16:06
Четвёрку то взял
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #933   31.03.2015, 16:17
даа, дела... эт походу пробка радиатора...
aleksei4595 вне форума aleksei4595
Откуда: Карелия; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 SE (141л.с.) CVT 2010 г.в.
Старый #934   31.03.2015, 16:19
Добрый день!
supras2302, Ром!...что там у тебя за "душ Шарко"?...разобрался?
Глаза боятся,а руки делают...
Старый #935   31.03.2015, 16:29
Четвёрку то взял
Какую четверку - у меня в школе по алгебре пятерка была!!!
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
Пробку я снимал, смотрел, клапан без заеданий ходит туда сюда.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от aleksei4595 Посмотреть сообщение
Виктор все это безобразие окрестил керхером...)))
Да где там разобрался - дома сижу, не знаю в какую сторону копать, жду ваших советов...
Последний раз редактировалось supras2302, 31.03.2015 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #936   31.03.2015, 16:36
Постигла меня беда, друзья...
По ходу накрылся мой радиатор, сифонит там где верхний пластик прижимается к металлической части, пар из под капота, стою на обочине...
Что делать то?
не ссать. любая проблема решается.
У меня тут мысля шкурная засела в голове, может туда герметик какой нибудь плюхнуть?
не надо...
Вот такая дребедень случилась:
прокладку заменишь и катайся дальше.
чтож, ты за клапаном не смотрел?
из старого радиатора можно сделать прибор для проверки пробки радиатора, точнее прибор для определения давления при котором срабатывает предохранительный клапан.
Последний раз редактировалось Bumer40, 31.03.2015 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #937   31.03.2015, 16:40
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Да я уже давно ничего не боюсь, с тех пор как 15 лет назад своего родного отца похоронил. Все проблемы всегда решал, решу и эту.
Визуально клапан жив и здоров.
А про какую прокладку речь идет?
Террорист алхимик
Старый #938   31.03.2015, 17:27
есть специнструмент для проверки клапана.
заедь к оффициалам попроси проверить.
типа качок для ведосипеда с манометром, на конец надеваешь клапан и давишь- увидишь давление срабатывания.
между пластиковой крышкой радиатора и металлическим корпусом радиатора.
можно снять крышку и посадить на новую прокладку..
Последний раз редактировалось Bumer40, 31.03.2015 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #939   31.03.2015, 17:39
Понятно. Но пластиковая крышка зажата металлическими лепестками - их отгибать придется?
Террорист алхимик
Старый #940   31.03.2015, 17:42
да. а после загибать.
для начала клапан проверь.
сейчас для тебя самый простой способ- возьми скрепку и засунь в клапан на разрежение. пока можешь ездить так. нужна всего лишь скрепка. если не понятно вечером могу сделать фото и скинуть. дай адрес электронной почты в личку.
