# 931
17.06.2012, 15:22
Змей Горыныч, "синие фишки" это коннекторы для соединения двух проводов без снятия изоляции - провода укладываются в прорези, крышечка закрывается и "обложки" сдавливаются. Изоляция прорезается металлическими частями разъёма и провода соединены. А к разъему насоса цеплять в соответствии с цветом проводов. Красный +12 В и черный "земля" также можно цеплять напрямую к аккумулятору. Всю коммутацию делать при отсоединенном блоке-чипе. На желтом и зеленом проводах должно быть +2,5 В. После подсоединения кабеля к бортовой проводке еще раз проверить правильность коммутации по цветам и напряжения на контактах разъема, а уж потом коннектить сам чипоблок к кабелю.
# 932
17.06.2012, 18:13
Godzillka69,
т.е. мы отсоединяем фишку с насоса, отсоединяем провода оттуда и соединяем их в синих коннекторах в соответствии со цветом, потом каким то образом подцепляем обратно все это хозяйство к фишке и цепляем к насосу? так?
может для кого то и примитив, но для меня это темное царство
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 933
17.06.2012, 23:10
Змей Горыныч,
1 Turn off vehicle ignition.
Выключите зажигание (я вообще бы снял клеммы с АКБ, на всякий случай)
2 Remove all necessary coverings and find 8pin silver plug but with only 6 or 7 wire, 3rd plug down off the side of the diesel pump.
Снимите все необходимые крышки и найдите 8контактный серебристый разъем, но только с 6 или 7 проводами, 3-ий разъем снизу со стороны дизельного насоса.
З Pull out the big multipolar plug from controller and open the plug.
Вытяните большой многополярный разъем из контроллера и откройте разъем.
4 Now connect with scotch Lock connector the 4 wires of the connector cable, according to the pin assignment of the connector on to the wires of the controller plug.
Теперь соедините Scotch Lock коннектором 4 провода разъема кабеля, в соответствии с назначение контактов соединителя, с проводами разъема контроллера.
5 Check assignments once more. A wrong assignment may lead to destruction of the controller and/or the power electronics
Проверить еще раз правильность подключения. Неправильное подключение может привести к разрушению контроллера и/или силовой электроники
6 Now re-install the controller.
Теперь переустановите (вновь подключите) контроллер
7 Connect yellow and green wire on 2,5V.
Подключите желтый и зеленый провода на 2,5 В
8 Red wire (12V) and Black (-) you can also connect direct on battery.
Красный провод (12В) и черный (-) Вы также можете подключить прямо на батарею
Честно говоря, технический итальянский английский ввел меня в ступор... Нужно еще фото разъема чипобокса DONATOR и разъема насоса. По идее такие коробочки подключают в разрыв цепи "ЕБУ - насос", а тут мне видится "параллельное" подключение, тем более с использованием коннекторов Scotch Lock
# 934
18.06.2012, 00:19
Сообщение от Godzillka69
хорошо, что написали, там как раз два таких одинаковых
я повторюсь....т.е. мы в каждый этот коннектор соединяем один провод от насоса и один соответствующий провод от коробочки и вставляем в фишку идущую к насосу?
# 935
18.06.2012, 00:29
Сообщение от Змей Горыныч
если я правильно понял итальянский мануал, то (смотреть картинку выше) вы правы - толстый провод это условно штатная проводка от ЕБУ к насосу, а тонкий это провод от чипокоробочки, но меня очень смущает пункт 3
"Pull out the big multipolar plug from controller and open the plug.
Вытяните большой многополярный разъем из контроллера и откройте разъем."
Вы не спешите - я завтра попробую еще озадачить сотрудников переводом, проверю правильность толкования.
И можно фото разъемов коробочки?
# 936
18.06.2012, 13:40
 Вы не спешите
я вообще не тороплюсь, хочу быть 100 % уверенным в правильном подключении.
там COMовый разъем (папа). Может его напрямую как то к мозгам под торпедой подсоединить можно, безо всяких проводок?
# 937
19.06.2012, 23:25
Змей Горыныч, Илья, заняться альтернативным вариантом перевода я смогу только в конце недели - завал по работе, сорри.
# 938
20.06.2012, 13:31
Godzillka69,
не вопрос вообще, я сам с машиной только на выходных занимаюсь, когда время есть
# 939
27.06.2012, 11:03
Возил в ремонт ТНВД, заодно отдавал Lexaxa мозги. Сделал и мне Алексей Чип. Спасибо ему огромное  Но предупредил, что особо я ничего не почувствую, мол стояла какая-то перемычка, которая добавляла топлива, но так типа машине не гуд. (Это только Алексей может объяснить, что там было да и как)
Вчера завели аппарат, опять же Алексею  за консультацию, так как на ТНВД были заменены мозги.
Первые впечатления от Чипа. Коробка переключается плавнее, с 3 на 4 и обратно прыгает реже. Приятно. Сказывается прибавка момента. По остальной динамике, кажется, что с той "неправильной" перемычкой был порезвее.
Я не знал, что стояла перемычка, поэтому читая тему всегда думал, че пацаны плачут, что машина плохо едет??? У меня на 33 катках из под задницы на волю рвался. Щас плавнее разгоняется. Будем катать, смотреть.
