БАTRUCK вне форума БАTRUCK
Откуда: Рыбинск Ярославская обл.; Авто: Ниссан патрол к 160 SD 3.3
Старый #931   03.07.2018, 22:20
AD Patrol, я тоже ,, Сакуру,, ставлю, но не во всех магазинах они есть...
toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #932   04.07.2018, 08:36
отлично,беру на заметку фирму VIC и сакуру как проверенные ,всем спасибо за ответы
Добавлено через 6 минут
[quote=AD Patrol;3547880]Зарядка после прогрева на середину шкалы выходит?
обратил внимание на стрелку зарядки,стрелка порой даже чуть дальше середины на приборке
Последний раз редактировалось toSSko, 04.07.2018 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #933   04.07.2018, 08:56
Далась вам эта стрелка. . Проверя тестером. На клеммах АКБ должно быть не ниже 13В . Стрелка может показывать " погоду над Пекином".
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #934   04.07.2018, 09:31
Сообщение от БАTRUCK Посмотреть сообщение
Я не видел ни одного интернетмагазина где бы их не было. А к коробейникам я не хожу. Там с любой маркой палево может быть.
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Это напряжение заряженного АКБ. Если на работающем движке такое напряжение значит генератор не справляется или не работает.
Такое может, но не должно быть при включенных свечах на низких оборотах. Хотя у меня как раз в это время если ремни не проскальзывают прибор показывает максимальные 14,5В.
Старый #935   04.07.2018, 10:27
И тем не менее. Новые , современные , АКБ расчитаны на повышенный ток заряда. 14.7В Старые генераторы , для обычных АКБ не должны давать напряжение ниже 13В. Если ниже , то проблемы в цепи зарядки.
То есть , до 14В норма. Если ниже , стоит искать проблему.
Показометр , в нашем случае , прибор очень приблизительный. На него надо ориентироваться с оглядкой. Собственно это и хотел донести.
Старый #936   04.07.2018, 12:09
Очень сумбурно. Ток заряда на автомобиле никак не регулируется, он зависит от самого АКБ. Задача генератора помимо того, что дать ток для потребителей, поддержать напряжение в значении, при котором ток через на 100% заряженный акб стемиться к нулю. В противном случае АКБ выкипает и начинает пить воду в конечном итоге портится.
Есть корректор от температуры воздуха(реле генератора). На морозе напряжение поднимается в жару опускается.
ПРи конечном напряжении генератора 13В АКБ полностью никогда не зарядится, что приведёт к сульфатации потере ёмкости и свалке.
Из истории: на старых ооочень старых автомобилях генераторы были достаточно слабыми и на хх не поддерживали ни напряжение ни питали потребители. Соответственно, тогда было необходимо регулярно подзаряжать АКБ от внешнего зарядного устройства. И были амперметры на панели приборов, которые имели шкалу как в +, так и в минус чтобы знать когда питание потребителей идёт от генератора, а когда от АКБ,
На сегодняшний день на автомобиле 91 года на котором я езжу каждый день кроме суб/вс я АКБ не подзаряжаю вообще никогда годами, т.к. штатная система заряда с этим справляется.
Старый #937   04.07.2018, 12:43
Погоди ка. А каким тогда образом , генератор у меня , с отсоединенными АКБ выдает 14.7В . Если , как ты пишешь : " ток стремится к нулю на полностью заряженном АКБ".??
Старый #938   04.07.2018, 13:34
Ток измеряется в Амперах. А это совсем другой дядька чем Вольт. Кудрявый такой.
Кстати, снимать АКБ на работающем движке, даже если реле с защитой не благославляется. После этого генератор может всякую ерунду выдавать. В том числе и 13В.
14,7 генератор должен давать в холодное время года, а в тёплое на прогретом 13,9-14. Ну может 13,7 допустимо.
Старый #939   04.07.2018, 13:40
Вот вечно я этих кудрявых путаю .Электрика - это не моё. Зарекался уже в темы с электричеством лезть...
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #940   04.07.2018, 20:13
а у меня бывает до 15 вольт доходит-спешу остановить "знатоков" электрики-это сделано принудительно-без всяких яких.При включённых фарах и отопителе(отопитель от грузовика!!!)-14,2-14,6 вольт.
