# 931
17.12.2009, 17:25
Сообщение от temich666
 по поводу установки
Ничего не думаем... я лично, по крайней мере. Нужна пневма - туарег и дискач для этого есть. Там хоть не колхоз гаражный... который усё равно глючит и ломается...
Ссылка на тему из ветки тюнинга на форуме удалена почему то... а была там...
Михельсон, на сколько я знаю, в теме этой.  В смысле, сайта этого и прочего.
# 932
17.12.2009, 17:32
Сообщение от Fома
Это если говорить о том, что я там несколько вопросов задавал, то да, в теме. А так я с сомнением отношусь к пневмоподвеске из-за кажущейся мне ненадежности. И вообще, я в той ветке
Сообщение от Fома
 тюнинга на форуме
говорил, что если интересен факт изменения клиренса, то воспринимаю только подвеску аналогичную Ситроенам. Непередаваемые ощущения!  Но там ГИДРОПНЕВМАТИКА, где пневмобаллон выполняет функцию только демпфера.
# 933
17.12.2009, 17:44
Сообщение от Михельсон
На какой-то С последней вроде и функцию амортизатора тоже.
# 934
17.12.2009, 17:46
А делают это так, устанавливают ресивер компрессор и пневмобалоны в пружины. При активной езде воздух в подушки подаётся из ресивера, из которых благополучно уходит, поэтому часто включается компрессор, который своим тарахтением пугает, а если что износилось то он тарахтит постоянно. Надёжность этой системы никакая.
# 935
26.12.2009, 21:11
Вопрос к тем кто делал люфт, забумался сильно... поэтому подскажите комплект необходимого вплоть до мелочовки чтоб потом не бегать и недокупать. Так сказать учиться на Ваших ошибках  , и заранее спасибо
# 936
26.12.2009, 22:43
Владимир, а что именно ты задумался лифтовать и насколько сильно? Если штатно, то нужно просто купить 4 пружины и 4 аммора, всё ставится plug-n-play - ничего более не надо, кроме сход-развала, разумеется.
Если проставки, то тоже ничего, кроме самих пятачков.
Если по уму, то - Передние, верхние рычаги, амморы удлинённые, пружины, шланги тормозные удлинённые. Назад - пружины и амморы, шланги можно и не менять. Если берёшь PRG, то они ещё и кастор кит тебе продадут.
Подъём машины, вкупе с более крупными колёсами потребует установки расширителей крыльев или ленты - иначе бока будут грязные, особенно мешает грязь летящая на боковые стёкла.
Макс
# 937
27.12.2009, 00:51
Максим я до жесткого люфта еще не созрел, а вот машину приподнять как здесь "Скидываю фотки Следопыта с лифиом и без, чёрный Пат из Екатеринбурга
Изображения 2329874508_ea26ed1d61_b.jpg (75.0 Кб, 58 просмотров) пост №93
# 938
27.12.2009, 10:43
При лифте 2 дюйма входят 33 колёса и общий подъём машины составляет 10см., а больше чревато последствиями. Более глубокий тюнинг предпологает замену рычагов, что даёт увеличенные ходы подвесок.
# 939
27.12.2009, 12:32
Владимир, тогда вам нужно просто купить комплект пружин и амморов, есть варианты с приобретением именно комплекта - это дешевле, посмотрите на OME, Tough Dog, IronMan, TJM, Dobinsons, Rancho, Bilstein...
Кстати, сразу определитесь - надо вам будет потом силовой бампер вперёд ставить или нет (или лебёдку), потому что если ответ - Да, то вперёд надо ставить жёсткие пружины, если нет, то средней жёсткости.
# 940
27.12.2009, 21:32
Масим спасибо, только вот с передним бампером я думаю с нового года с тех. регламентом вводимым проблема будет, А ТАЕ ЕГО ХОЧЕТСЯ ЧТОБ НЕ тормозить перед влизающими
