Старый #931   08.01.2013, 13:45
Судя по всему, эта муфта идет на Т31 со всеми двигателями.
Т30 и Т31 по моторам, действительно, очень сильно отличаются.
carat99 вне форума carat99
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2,5MCVT 2008(серебро) ,X-Trail 2,5MCVT 2012(белый)
Старый #932   11.01.2013, 11:43
Всем доброго здоровья!
Сразу Извенюсь если было, 90 страниц читать влом.
Хочу расказать как я чуть не остался без машины на новогоднии праздники.
31 декабря решил помыть машину перед новым годом, 7 утра, за окном -9.
Обычно я когда оставляю машину возле дома утром прогреваю так:
завёл, включил обогрев сидений (типа кожа),
правая крутилка на стекло, выключаю кондей и включаю рециркуляцию,
сам на улицу, курю 5-10 минут, солон прогревается быстро.
Ну так вот, и 31 таже процедура, немного прогрелся и на мойку пару минут езды.
Помыли мою белую "нисанку", пока "джамшут"протирал , я решил своей тряпкой (что всегда делаю) протереть края стёкол, чтоб не примёрзли.
Взял тряпку, включил зажигание, ну и занялся делом, потом продул все необходимые места воздухом и это всё при открытых дверях .Всё чисто, выезжаю на мороз,
открываю все двери, слегка приопускаю все стёкла, машина в это время работает.
Пока ходил по кругу, подтерал, закрывал окна, двери, прошло пару минут.
Сажусь за руль и тут БАЦ !!!
КК начинает пыхать, так пых- пых-пауза, пых-пых- пауза, и вэто время моргают лампочки
кондея и рециркуляции, во блин.Заглушил, подождал, завёл, всё тоже.
Время 9.00, до сервиса пять минут, я к ним. Не доезжая сервиса метров пятьсот, всё погасло и замолчало, тоесть вентилятор перестал вращатся, всё стало запотевать,
последнии сотни метров доехал с открытыми передними окнами.
Захожу на сервис, говорю бибика сломалась.Мастер говорит: скорее всего случай гарантийный - накрылся блок управления климатом,гарантийщик будет 3 января, тут девушка подсказывает 8го, но у него всё расписано аж до 21го.
Ну думаю, звиздец, остался без машины на новый год и приздники, с поникшей головой побрёл к машине.
Тут подхотит механик и говорит, мол можно попробовать поставить машину на тёплую парковку часов на 5-6, скорей всего обмерз блок, за это время может оттаять,
если нет , то гарантия.
Я на парковку с открытыми стёклами, как летом, только холодно.
Подождал пару часов, резильта ноль- нефурычит, и тут меня осенило.
Взял удленитель, "ветерок"на пару киловват, снял справа обшику, направил поток воздуха туда, через час я был самым счастливым автолюбителем.
Итог : на мойке, когда протирал стёкла, не выключил рециркуляцию(,надо было вообще всё выключить)
и при включеном зажигании и открытых дверях влага всасывалась в салон,
блок КК какбы вспотел, а на морозе при опять же открытых дверях его обморозило.
Будьте внимательны!
Добавлено через 1 час 32 минуты
Да, должен честно добавить,
на сервисе сказал, что выехал с мойки и тут вот,
До итога я позже допетрил,
на мойку "на рециркуляции" заехел впервые,
теперь каждый раз проверяю, Всё.
Последний раз редактировалось carat99, 11.01.2013 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
alex672005 вне форума alex672005
Старый #933   23.01.2013, 18:42
Мужики, такая беда случилась, перестала работать крутилка включения КК (самая левая) Воздух дует на полную катушку, что горячий. что холодный. Температура регулируется, кондей включается, заслонки работают а на крутилку включения и оборотов реакция ноль. Эт что, сама крутилка гавкнула или блок управления КК? У кого нибуть было такое?
Старый #934   23.01.2013, 19:40
А в авторежиме скорость регулируется автоматически? Или нет?
yarovoy вне форума yarovoy
Откуда: Черкассы Украина, Тасос Греция; Авто: x-trail 2.0л. Т32 вариатор 5 мест 14г.
Старый #935   23.01.2013, 19:45
Сообщение от alex672005 Посмотреть сообщение
Нужно сменить "резистор"№27226-70Т03 или сменить в нём транзистор, зачастую проблема именно в нём.
Старый #936   24.01.2013, 06:22
Нет не регулируется
Сообщение от yarovoy Посмотреть сообщение
А где его искать?
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Не регулируется, ни на выключение нина автомат ни на изменение оборотов вручную, дует постоянно на высоких оборотах.
Последний раз редактировалось alex672005, 24.01.2013 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #937   24.01.2013, 08:57
Тогда с вероятностью 95% - то, что сказали сообщением выше.
Старый #938   24.01.2013, 09:46
Так где он находится этот резистор или транзистор?
Старый #939   24.01.2013, 10:04
Почитай http://www.x-trailer.ru/forum/post/3...age=2#comments ,но в Вашем случае в этом блоке меняем транзистор, а у нас тема называется "свист вентилятора печки" , поиск в помощь
Старый #940   24.01.2013, 10:10
Рядом с крышкой фильтра климата, судя по всему. Номер 2 на картинке.
Изображения
Тип файла: jpg amp.jpg (40.4 Кб, 70 просмотров)
