# 931
14.09.2010, 22:58
Всем привет!Поставил новый сальник,запрессовал подшипник,ВСЕ СОБРАЛ КАК НУЖНО! Заполнил бачек декстроном и начал заводить машину и крутить рулем,а мой товарищ доливал. При запуске сразу раздался противный шум насоса и масло в бачке начало пенится! Мы заглушили долили и снова запустили -звук пропал но руль начал как то труднее крутиться, а потом совсем нереально! Видимо я навернул насос,нужно было сначала полностью заполнить систему а потом заводить? Правильно? А сейчас руль очень тяжело крутиться и в бачке нет пузырей-насос не работает! Наверное он успел поработать на сухую и ему этого хватило? Или может я накосячил при сборке рейки,но это исключено-там невозможно не правильно собрать! Все по 6 станице! В чем может быть причина ? Только ли в том что я не правильно заливал масло и не выпустил воздух,а залил и запустил двигатель?
# 932
15.09.2010, 09:59
ну ведь было же сказано - не заводя машину вывесить перед и вращать руль много много много раз
# 933
15.09.2010, 11:12
Сообщение от Анрей
ну это нормально...на незаведенной все равно весь воздух не выгонишь, и успевать надо подливать. Пока не звадено авто, давления не создается в системе и хоть укрутись рулем, масло не пойдет в рейку
Сообщение от Jaguar45
когда руль крутитите насос подвывает и обороты падают?? ..Если уж совсем туго, криво подшипник поставили
# 934
15.09.2010, 15:26
Сообщение от Анрей
я сделал так же, доливал житкось по мере её убывания, сначало тоже был противний звук , но примерно через минуту пропал, руль крутится нормально, даже легче надо рейку подтянуть ,,, руки не как не доходят
# 935
16.09.2010, 10:53
ПРИВЕТ ВСЕМ, ПРИОБРЁЛ АЛЬМЕРУ Н16Е 2004 ЗАСТУЧАЛА РЕЙКА , ПОСЛЕ ПРИЁМА СЛЕСАРЬ ВЫЯВИЛ ЭТО ПЕРЕХОДНИК МЕЖДУ ВАЛОМ И ТЯГОЙ , ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ,,,,,,,,,,  ПОТОМУ КАК ОН САМ НЕ ЗНАЕТ КАКНАЗЫВАЕТСЯ ДЕТАЛЬ
# 936
16.09.2010, 11:27
# 937
17.09.2010, 20:31
Сообщение от girburger
 ЗАСТУЧАЛА РЕЙКА
у нас гемор у 80% выпал только после морозов..Она не стучит, слава богу...ОНА БЕЖИТ! Стучит кардан, возможно болты ослабли. Проверяйте..Кстати рейка мне нра, на мазде гораздо хуже, в смысле геморойнее
Сообщение от Анрей
Анрей
я же те писал..звони если чо не понятно, сальник поставить не гвоздь забить
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 17.09.2010 в 20:31.
19.09.2010, 09:02
2Masta Killa огромное те человеческое спасибо за замену сальника, ещё раз...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 939
19.09.2010, 09:19
Сообщение от POZITIV
Незабываем писать Володя, что номер ремкопмлекта указанный ЭнФормом не верный , сальник там 18х30
Сообщение от AlexioMoralez
 пришел из exists рем.набор ГУР.
ЗАВЕРЯЮ, что искомый верхний сальник 29х19х6 ПРИСУТСТВУЕТ в оном наборе. Код набора: MAP 2507K. Он же имеет другой код - 49203-V0225. Производство - JAPAN. В наборе, кроме искомого сальника есть резиновое кольцо диаметром ~5 см. и толщиной 1,5 мм. и металлическая прокладка-кольцо (с разрывом) такого же диаметра. Стоимость комплекта - 98 рублей. Срок доставки - 2-3 дня.
Хочу поиметь еще остальные сальники - нижний и два боковых. Есть ориентировки, где приобрести? Оффлайн (в магазинах Москвы и Питера) исключено - живем далеко.
В этом ремкоплекте Сальника нашего НЕТ!!!ЗАВЕРЯЮ
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 19.09.2010 в 09:19.
19.09.2010, 10:43
Сообщение от Masta_Killa
ты мои фотки видел? где там 30?
зы У Володи так то дорестайл! там может отличаться...
