# 931
05.12.2013, 12:57
Сообщение от lelik0965
Во всяком случае я не замечаю.
Так никто не замечает,передува просто нет.
Добавлено через 12 минут
На подъём или при обгоне,при первом вар. тупит
У меня по первому варианту,тупление убрал долгой игрой со штоком,причём димамики можно прибавить сейчас укорочением штока на 15 мин,но начинает соляру жрать как бык помои,не комфортно так на МКПП,не большое нажатие на педаль газа и рвёт,если шток удленить, тяга ухудьшается.Вообщем я для себя нашёл золотую середину и едет и расход не более 14л.
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 05.12.2013 в 12:57.
05.12.2013, 15:41
Добрался! Отчитываюсь.
Я убийца дяди егора.
во первых поставил манометр на выход с кулера.
во вторых насильно умертвил ЕГР, после съема дроссельного узла (увидел жуть своими глазами).
Очучения:
1. Стал реже срабатывать сброс турбины по передуву. Хотя все пишут, что давление растет от убиения егора...
2. перестал ощущать изменение динамики при сбросе газа. Раньше при езде в разгон в 3/4 или 2/3 тапка при легком приотпускании газа тяга на какой-то миг возростала. Сейчас это отсутствует напрочь.
3. дым из выхлопной трубы стал прозрачнее (на холодную при прогреве). На горячую дыма особо не наблюдалось и до, и после.
Познания:
1. сброс турбы по передуву происходит при наддуве около 1,4атм. Без показометра я этого не знал. НА форуме читал конечно, но надеялся что штатный датчик немного тогось, поэтому и сбрасывает...
# 933
05.12.2013, 18:34
Сообщение от v_a_k
Я бустом ограничил на 0,9.Страшны не коротковременные забросы,при определённых оборотах в районе 2200-2600,бывает зависает давление как раз около 1.4,штатное управление надувом почему-то не реагирует,получаем автоген в цилиндрах
# 934
05.12.2013, 19:03
Сообщение от Эдуард Геннадьевич
А чего так маловато? Австралы рекомендуют до 18 psi, а это 1.25 атм или 124 кПа.
Я когда буст отрегулировал на 90-95 кПа на затяжные подъёмы еле еле вылазил. Добавил до 112-115 полетела как в молодости.
# 935
05.12.2013, 20:37
kolyasik, Добрый вечер.Прошу прощения чисто для себя понять . Как отключение ЕГР влияет на температуру дв-ля. Клапан Егр работает только на холостых и при низкой температуре дв-ля. а также при очень больших оборотах. Причём тут температура? Прошу не забывать , что он предназначен для экологии. Тот кто пишет , что нужно раз в год снимать и просто чистить он просто непробовал эту процедуру выполнять , а ещё также советую масло менять тысяч через 5 . Если сажа летит в цилиндры то масло быстрее теряет свои свойства. Или может температура влияет?
# 936
05.12.2013, 21:27
PATROL1965, я когда расстался с Зд и все статейки про него закинул подальше, а проще- ноут погиб с накопленным материалом....но было много всего когда пытался спорить с ОД...Вопчем я только про гарантии на узлы теперь остановился....а глушить или нет выбирает пусть каждый сам...
# 937
05.12.2013, 21:31
Сообщение от PATROL1965
Вы немного неправы, егр-система,созданная не только для экологии (снижение в выхлопе окислов азота за счет падения температуры горения), но и для снижения температурной нагрузки и детонационного воздействия в режимах средней и полной мощности на детали ЦПГ, ГРМ и камеры сгорания. Современный(читай - электронный) дизель, а именно наш ZD30 DDTi - весьма тонко сбалансированная система, стороннее вмешательство в работу которой может повлечь весьма плачевные последствия. Кстати, при рекомендованных официалами интервалах замены масла (15т.км.) и при использовании масел типа CF по API(что является весьма низким по качеству) наблюдается весьма активная потеря физико-химических свойств масла, в том числе влияющее на "засирание" всей системы ЕГР и впускного коллектора и ускоренного износа ЦПГ.
P.S. все вышесказанное является сугубо личной "ИМХОй", собранной на основе личного опыта и наблюдений.....вот, как то так, с Уважением, Алексей
Кроилово ведет к попадалову)))
# 938
05.12.2013, 21:46
Aleksey_Tula, Алексей, у нас чуточку не савсем звучат умные тексты пусть и грамотно написанные....:-) Тут две идеологии: первые ратуют за чистый тракт и рассуждают об ощущениях пятой точкой после глушения,которые вполне имеют место быть, а вторые тоже не против чистого впускного тракта, но считают что не нужно мешать движке работать и просто моют тракт регулярно и собирают двигло в штате....вопчем как то так.... :-)
# 939
05.12.2013, 22:16
Сообщение от Aleksey_Tula
Алексей вот тут Вы ошибаетесь. Плачевные последствия мы наблюдали именно не вмешиваясь в эту систему. Даже Австралийцы вопреки своим жёстким экологическим требованиям рекомендуют глушить ЕГР во имя спасения этой как Вы выразились "весьма тонко сбалансированной системы" Почитайте форум Австралов. Если с Аглицким не Айс, перевод неоднократно выкладывался в теме "гибель ZD30" и у Петрови4а на форуме. Мы являемся последователями. И как видно результаты утешительные.
# 940
05.12.2013, 22:36
Ммм, я про маслице написал, после слов "кстати"
kolyasik, Дык, я заметил ужо))) ток нимагу по другому
Последний раз редактировалось Aleksey_Tula, 05.12.2013 в 22:36.
