# 931
12.08.2012, 20:35
Очень похоже что пропадает питание с распределительного блока салона
# 932
14.08.2012, 20:40
Сообщение от unic
спасибо за наводку. а не подскажете как он выглядит и где его искать я бы подъехал с ним к электрику.
# 933
15.08.2012, 17:20
Блок находится в салоне возле левого колена водителя,там ещё преды стоят
# 934
15.08.2012, 17:50
а как он по научному называется я его сейчас в инструкции найду (правый руль) все равно возле левого колена водителя? не в перчаточном ящике пасажира?
# 935
15.08.2012, 18:38
У вас там крышка стоит с расположением предов.Раз праворулька значит над правым коленом.Ну вам надо с начало при глюке проверить где питалово на приборке пропадает.А по поводу ошибки спидометра,то это пропадает импульс на ЕСМ о скорости
# 936
27.08.2012, 19:59
может уже всплывало, но все же спрошу.
Т.к машина последнее время ночует под открытым небом, то решил поставить сигналку. Штатный ключ открывал двери двухшагово, что очень удобно. Реализовать такое на сигналке можно только если жестко физически лезть в блок комфорта и впаиваться туда. Цепляются к проводам кнопки ЦЗ, так вот она работает только на открытие всех дверей. Можно ли перепрограммировать блок комфорта на открытие двухшагово и с кнопки?
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 937
27.08.2012, 21:14
С кнопки такие функции не доступны,всё это реализовано на Remote control
# 938
27.08.2012, 21:18
на тойотах есть возможность двухшагового открытия с ключа не дистанционно, а через личинку замка. Может попробовать официалов подергать?
Электрик говорит, что вполне реально сделать, только надо много штатной проводки резать, могут быть проблемы. Если перепрограммируешь кнопку, то будет тебе счастье.
# 939
29.08.2012, 07:39
Здравствйте.
Такая ситуация: в дождливую погоду при включенном ближнем свете и работающих передних дворниках (в любом режиме) включаю задний дворник (пробовал в разные режимы), он начинает работать не прерывно. Подрулевым переключателем его выключить не удается, а выключается только путем выключения свата фар. Подскажите, пожалуйста, что может быть.
# 940
29.08.2012, 22:32
Посмотрите жгут проводов в левой резиновой гофре, что входит в пятую дверь. Возможно там перетерлись провода.
