# 931
06.12.2013, 08:37
Сообщение от Евгений700
 Пипец!!! Такае же проблема при остановке на сфетофорах и т.д. при холостых оборотах после пропадает тяга, двигатель не развивает мощность, жму на газ а толку никово. Потом глушу завожу снова и машина нормально еде!! стоит только остановиться и опять такаеже проблема.Грешил на топливную систему..думал плохая салярка или забит фильтр,поменял ничего неизменилось! может кто то посоветует чем здесь пахнет?? Пафик 2005 год 110 пробег. ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ:
Евгений, если решил проблему то поделись плиз, у меня один в один такая же беда.
# 932
06.12.2013, 12:46
Сообщение от avtografh
 Подскажите с каким усилием нужно затягивать форсунки?
Ты про коромысла? Так с хорошей силой )))
Сообщение от Процесс
 Неужели какоето уёб....ще до меня, вынял там диод ??????
Могут быть и варианты.
Последний раз редактировалось Мясоед, 06.12.2013 в 12:46.
05.02.2014, 22:30
Нужен совет!
Привет одноклубники!
У меня ПАФИК 2008 года 2,5 дизель 85000 пробег.
Проблема заключается в том,что начал расти расход топлива!
Сильной потери в динамике нет,движок работает ровно,ЕГР чистый...
На дилере серьезных ошибок и проблем не выявили, кроме засранного расходомера воздуха. Там его почистили и сказали что все в порядке,а на компе средний расход 20л.
Может у кого была такая ерунда???
# 934
05.02.2014, 22:34
Dimarik400, Вам в ветку по расходу. Там есть все ответы.
Читайте, не ленитесь.
# 935
19.02.2014, 16:56
Подскажите пожалуйста.. пропала тяга, дымит сильно (чёрным) стрелка оборотов дёргается, при скорости км 10 включает 2-ю передачу.
ошибок никаких не выдаёт
и расход повысился до 17л
Последний раз редактировалось ST29, 19.02.2014 в 17:09.
# 936
19.02.2014, 17:25
ST29, проверить магистраль наддува. Проверить вакуумник на турбине.
# 937
13.07.2014, 21:23
после замены турбины на пафе пропала тяга подскажите что дальше смотреть
# 938
13.07.2014, 21:29
Сообщение от sergo64
...качество произведенных работ.
# 939
16.07.2014, 18:48
Подскажите пожалуйста авто 2006 г. пробег 170т течет солярка из под сальника форсунки №1 чд???
# 940
16.07.2014, 21:16
Сообщение от poroskyn
Солярка из под сальника бежать не может. Скорее всего это давит масло.
