# 931
10.04.2015, 14:41
Спасибо!
# 932
19.04.2015, 18:59
Прошу совета. Дело в том, что хочу поменять масло в акпп через аппарат и со снятием поддона. Какой порядок замены в данном случае должен быть с точки зрения правильным.
Мои предположения:
1. сначала аккуратно слить в чистую тару старое масло открутив пробку поддона;
2. снять поддон (какой процент повредить прокладку? ранее скорее всего не менялась ни разу а/м 2007 года, пробег 107т.км.);
3. почистить магниты/сетку (фильтр);
4. обратно все закрутить и залить старое масло;
5. подключить аппарат и путем вытеснения (13 литров нового) осуществить замену.
Как такой вариант замены?
Последний раз редактировалось resese, 19.04.2015 в 19:46.
# 933
20.04.2015, 00:36
Аппарат не рекомендуют - он под давлением соберет все отложения и загонит в коробку.
Тут было описание как менять без всяких аппаратов через сливную пробку радиатора. Слил 3 литра - залил 3 литра.
# 934
20.04.2015, 04:43
Сообщение от resese
Её повредить очень трудно если только специально два раза менял масло со снятием поддона была в отличном состоянии но брал в экзисте на всякий случай новую и второй раз решил поменять зачемто брал масло менял через радиатор
# 936
01.08.2015, 18:53
GOGUS, сколько километров проехал на петро-канаде АТФ в коробке и раздатке? Как ощущения?
# 937
01.08.2015, 19:51
Сомневаюсь, что что-то можно "ощутить", меняя производителя АТФ ...Все ощущения сугубо субъективны, кроме старта в сильный мороз.
vk.com/multidiagnostic
# 938
02.08.2015, 12:27
Нужна помощь !пробка поддона на 2,5Dмеханика,сорвана резьба.Здесь на форуме подсказали что подходит пробка от Рено вроде пробку и метчики купил ,но Там наа пробке резиновое кольцо уплотнительное.Вот теперь вопрос оставить его или подбирать медное?
# 939
02.08.2015, 15:03
Сообщение от misha61
Медное подбирай.
А лучше снимки поддон и обвари нормальную гайку к которой заранее подбери болт и прокладку. Бюджет тыщи 4 не больше.
Просто ищношенную резьбу колхощить новой пробкой риск что не выдержит велик
БронеПАТ.
# 940
02.08.2015, 16:14
Вопрос в герметике!Живу в глуши экзист не поставляет к нам ,да и сварщиком проблемы нет толковых.А в отпуск надо ехать и масло менять перед поездки
й пробег 7 тыс.
