Max-armani вне форума Max-armani
Старый #931   12.02.2014, 10:58
У меня дороже в 3 раза. Я круче.
Вот земляк. Нет что бы раньще выложить инфу. Сэкономил бы
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 12.02.2014 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
And555 вне форума And555
Старый #932   12.02.2014, 12:21
[quote=Max-armani;2882712]У меня дороже в 3 раза. Я круче.
Сори, мой косяк. Я писал, что заказал щетки с подогревом, там где ты советовал опускать козырек. Кстати, спасибо за совет, не знаю на сколько, но помогает.
solobo вне форума solobo
Старый #933   12.02.2014, 20:27
RossMen, Хочу попросить помощи.
Я тут наконец-то снял третий ряд сидений, решил сделать побольше места для хранения всякого добра плюс организовать полноценную спальную территорию. В связи с этим, собственно, вопрос: не будет ли слишком большой наглостью попросить что-то типа схемы крепления фанерной плиты, которая, как я помню, у Вас может находится в двух положениях, в одном из них организовывая как раз спальное место? Если, конечно, такая схема есть. Или совет по конструкции...
RossMen вне форума RossMen
Старый #934   12.02.2014, 20:59
solobo, схем нет. Делали в студии звука, поэтому могу только теоретически подсказать. Там сначала каркас когда все снимешь из фанеры 18 мм делаешь, потом сверху из фанеры крышку. Тоже не меньше 18мм. Её обтягиваешь подобным штатному ковролином. Мне вообще все перетянули, чтобы разницы не было.
Потом продумываешь скобы на шарнирах толстые стальные в середину крышки и на конец, чтобы когда надо поднял над подиумом и выровнял пол.
Как-то так.
Да, ещё все это крепили в штатные места пола, где сиденья были, насколько помню.
Старый #935   13.02.2014, 12:21
RossMen, схема понятна, спасибо! Непонятен только один момент: каркас и крышка - это в освободившееся после снятия сидений место, верно? Значит, крышка только на половину багажника, и получается, что пол выравнивается не полностью, а только наполовину. Или я что-то не так понимаю?
У нас же второй ряд кресел, если его сложить, немного выше уровня багажника. Вот я и хочу сделать практически ровный пол, чтобы это была одна плоскость...
Старый #936   13.02.2014, 12:24
solobo, все верно.
Но эта огромная крышка идет от штатного маленького бардачка, как и сиденья, так что нормально все, вроде.
Сначала ровный пол в горизонт. При подъеме этой большой крышки как сиденья были горизонт.
Старый #937   13.02.2014, 12:29
RossMen, А! То есть получается, что, когда второй ряд стоит, пол ровный по уровню штатного бардачка, а когда второй ряд сложен, крышка немного приподнимается и становится вровень со сложенным рядом? И, значит, между ней и дверью багажника небольшой зазор по размеру бардачка?
Старый #938   13.02.2014, 13:15
Сообщение от solobo Посмотреть сообщение
Да, так.
Там нет зазора, ну если только очень небольшой. У крышки ведь вверх поднимается только та часть, которая примыкает ко второму ряду, а та, что у бардачка задней двери просто немного разворачивается со всей конструкцией вверх.
Да, если не жестко будешь делать крышку, чтобы была возможность подъема, то надо от трения прокладку делать. у меня просто весь внутренний каркас и дно крышки тоже дермантином этим же мебельным обтянули и все. И плотное прилягание, и не скрипит никогда.
Старый #939   13.02.2014, 15:42
RossMen, Не понимаю... Если крышка в нижнем положении лежит от второго ряда до штатного бардачка, то при её подъёме между ней и дверью багажника должен остаться зазор в размер штатного бардачка, он-то остался внизу! Или я не так понимаю всю конструкцию и штатный бардачок тоже уходит наверх?
И, кстати, а как фиксируется в верхнем положении? Или жёстко не фиксируется?
За подсказку - спасибо! Я этот каркас буду использовать как ящик, поэтому буду обшивать тем же покрытием, что и весь багажник. Эстетика и удобство прежде всего
Старый #940   13.02.2014, 15:53
solobo, у меня "спальное место" не горизонтальное получается, а как стандартное, т.е. с наклоном к багажнику. Чисто горизонтальный пол только когда 2-й ряд выше.
В верхнем положении можно зафиксировать за счет скоб. Потом их убрать внутрь и сложить до горизонтальной плоскости.
Не знаю, понятно ли написал?
