# 931
21.02.2016, 17:56
Снятие верхней цепи ГРМ
Друзья, как снять верхнюю цепь с промежуточной звезды? Верхние звёзды снял с распредвалов, но цепь не вылазит с промежуточной звёздочки. Между стенкой головки блока и промежуточной звёздочки не хватает какого-то миллиметра, чтобы вытащить цепь. Хотел открутить промежуточную звезду, но чего-то она никак не поддаётся, есть риск сорвать резьбу?! И если открутить промежуточную звезду, то нижняя цепь может слететь с нижней звезды и собьются метки нижней цепи, а тогда попадалово на снятие поддона и т.д.?
Может гравёром сточить с выступа головки миллиметр для снятия верхней цепи? Ну никак она не пролазит, как в мануале написано.
Nissan. Only. Since 1997
# 932
21.02.2016, 18:26
dimaska_01, Откручивай промежутку. Главное шайбу не урони со втулкой. Внизу цепь не проскочит, а наверху метки сделай.
Добавлено через 29 секунд
А нафига тебе верхнюю снимать?
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.02.2016 в 18:26.
21.02.2016, 19:12
Сообщение от vitalliy
Да я понял, что нужно откручивать промежутку, только никак болт не сорвать; придется применить силу , главное не повредить резьбу. Все метки итак прекрасно видны на цепи и на звездах, тут проблем нет. Просто обидно, что буквально миллиметра не хватает, чтобы верхняя цепь вылезла. Там идет выступ, если помнишь; я уж было хотел его чуть напильником снять или гравёром подточить. Почему так сделано, хз. По-сути цепи меняются парно, сразу обе, но нижняя у меня оригинальная, и она хорошо натянута, натяжитель и успокоитель там менялись.
А вот верхняя, как раз неоригинальная стояла(поставили что было в наличии, так как ехать надо было). Пару месяцев отстояла и растянулась, да и натяжитель до конца дошел. Вот хотел поменять и возникла проблемка.
А почему внизу цепь не проскочит, говоришь?! Ведь если я откручу промежутку, то нижняя цепь сразу провиснет, и как мне совместить нижние метки? Или нужно просто слегка приопустить промежуточную звезду, чтобы снять верхную цепь, придерживая нижнюю цепь натянутой, чтобы не сбить нижние метки? Вот когда на станции мне мастер менял цепи, он как раз говорил, что была проблема с промежуткой, было не снять верхнюю цепь; я ещё не понял почему, ведь всё вроде так просто казалось. К сожалению, не видел я этот момент, а теперь сам решил снять цепочку и наткнулся на преграду)))
# 934
21.02.2016, 19:21
Сообщение от dimaska_01
Там крышка впритык проходит. Т.ч. можно ее смело бросать, а потом брать и натягивать.
Проблема еще и в том, что если нижняя не растянута, то она не слезет с промежутки. Я когда башку прикрутил как-то раз смотрю на это дело и понял что попал. Натянул кое как, но думал сломаю что-нить.
А подпиливать будешь, то стружки набросаешь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.02.2016 в 19:21.
21.02.2016, 19:34
Там в идеале надо снять натяжитель нижней цепи, чтобы ослабить её. Но доступ сверху к нему невозможен кажись, только на подъёмнике. Ну может и так сниму цепь, сейчас главное открутить промежутку, а то чего-то она ни в какую. Верхние звезды тоже не хило были закручены, но их я снял, а вот болт промежуточной я уже побоялся сорвать. Не слабый там момент.
Вот и возникла идея подточить этот выступ ГБЦ. Какой-то жалкий миллиметр, из-за которого цепь не проходит. Можно было бы и тряпочку подложить, конечно. Всё же лучше попробую открутить промежутку. Спасибо.
# 936
21.02.2016, 23:29
dimaska_01, менял я как-то вернюю цепь. Гемморно она снимается, конечно. Там бы вдвоем желательно. Натяжитель нижней снимать не обязательно, только тянуть за нее придется, чтоб вышла.
А вот промежуточную звезду мастерило твой зря так затянул. А ну как сорвешь башку болту и жди потом неделю пока его привезут. Всегда поражался мастерам которые на динамометрический ключ кладут свой болт. Даром чтоли моменты затяжки прописаны?
И про метки. Зря не поставил. Клапана не загни.
# 937
21.02.2016, 23:49
Сообщение от beavis
Я ему так и быть подгоню болт если что))) Этот болт и свернуть то непросто) Хотя один случай был вроде.
# 938
04.03.2016, 19:00
Сообщение от beavis
...тянуть за нее придется, чтоб вышла.
Можно по-подробнее?! Тянуть за цепь? Так если я снимаю промежутку, нижнюю цепь оставляю на ней висеть, меняю верхнюю цепь, снова надеваю промежутку; т.е. промежуточная звезда уже будет внатяг налазить на вал?
Сообщение от beavis
Метки на звездах есть, на цепи тоже есть, всё сходится. Зачем маркером чиркать, если всё уже стоит?!
# 939
04.03.2016, 21:05
Да просто планка натяжителя будет давить на цепь. Вот и все что имелось в виду.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.03.2016 в 21:06.
04.03.2016, 22:09
Ну это то ясно, что нижний натяжитель будет давить. Вот мне мастер как-раз и говорил, что была какая-то заморочка с этим. Так тянуть/давить нужно на нижнюю цепь или за промежутку? Он мне, кажись, говорил, что они там вдвоём одевали её, один монтировкой натягивал промежутку, а другой насаживал её на вал, если не ошибаюсь. Сам, к сожалению, не видел процесса; сейчас бы не спрашивал) Скоро займусь я этим делом, как время будет, всё вроде бы закупил. Надо пойти проверить)
