Zemleroy вне форума Zemleroy
Старый #921   19.09.2017, 16:17
Заменили датчик, машина поехала резвее, но все равно не то. Сегодня весь день колдовали смотрели, говорят низкое давление обратки. Не понятно как оно связано с тем, что нет тяги, но все таки у кого то было такое?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #922   19.09.2017, 17:36
Давление надо мерять не в обратке а в корпусе. В принципе через отверстие вывернутого клапана обратки. Но для ЗД(ведь он?) абсолютное значение давление не так принципиально как его скачки. Система управления поршнем золотниковая.
Подкачивающий мог конечно помереть, но для проверки сначала надо точно убедиться что подача на него не зажимает. А то можно всё разобрать, а окажется что просто соляры не хватало.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #923   20.09.2017, 09:54
Zemleroy, давление обратки на ЗД ничего не говорит.
Давление турбины смотрели? Актуатор и соленоиды управления работают? Вакуум на всех сосках есть? Воздушный тракт герметичен? Фильтры топлива и воздуха поменяны?
Тут про "не едет" нужно полную картину описывать... Я из описанного могу только предположить, что на 2300 срабатывает защита по передуву. А срабатывает она на всё что угодно. Из практики наблюдений, я понимаю, что она как-то вычисляет разницу между показаниями МАФа, датчика давления, что-то подтягивает с ТНВД, хватает положение педали газа, как-то учитывает приращение оборотов двигателя и по сумме показателей решает, что режим работы неправильный и вырубает(ограничивает) подачу топлива. Причем с абсолютным давлением это связано в последнюю очередь, ибо может вырубить при давке от 0,9-1,0 бар вплоть до 1,4-1,5 бар. Минимальное давление при сработке защиты лично на своем сарае видел в 0,7 бар (больше повторить не смог - обычно давление для такого события от 1,1 до 1,5 бар)
Описательно это выглядит так: газ нажат, по мафу воздух идет, давление наддува есть, а обороты не растут (типа 5-я передача в горку)- отрубаем! И пофигу, что в абсолюте у тебя давление наддува даже до 1,1 ещё не дошло. (кстати, это классический пример, как ощутить момент срабатывания этой фичи). Но, если это делать на оборотах 1200-1500, то он будет упираться, играть актуатором турбины, гонять наддув вверх вниз (от 0 до 0,5 бар) и будет пытаться ехать. а вот при оборотах 2000-2200 в тех же условиях вырубит подачу через 3 секунды, достигнув показателей наддува в районе 1 бар.
Подозреваю, что на экземплярах со сбоем в работе этой фишки, ЗДха тупо не доживает до пробега 200+ тыс. км. - поршни в поддон стекают...
ЗЫ Я не знаю, как этот японский ребус работает. Я просто привык и не парюсь.
ЗЗЫ в режиме защиты от передува пытался ездить - проезжал по несколько километров, смотрел, что там с давлением происходит... Наддув виснет в таком режиме на отметке 0,4 +- 0,1 бар. Реакция на нажатие газа в пол - полный игнор. По прямой на 5-ой передаче скорость составляет около 85-90 км/ч и остается в этом режиме, при подъеме в горку скорость падает, при спуске - увеличивается. Т.е. двигатель устаканивается в каком-то средневзвешенном состоянии с обеспечением какой-то тяги и плюет на органы управления.
ЗЗЗЫ и да, на полную исправность своего сарая не претендую (на приборке 234 тыс. км). Только личные наблюдения за поведением одного конкретного экземпляра: Джекичан не горит (лампочка работает, ошибок в памяти нет), ЕГР заглушен, форсы/свечи/фильтры и топливный бак новые, ТНВД после ремонта (по стенду всё в норме), воздушные патрубки и кулер заменены на новые пару лет назад, МАФ бошевский от тазика. Старые: турбина, соленоиды, датчик давления и сам двигатель с навесным.
Старый #924   20.09.2017, 11:14
Супер послание. Надо бы как-то выделить в назидание потомкам чтоб по новой не писать.
Старый #925   20.09.2017, 15:36
V_a_k вы как в воду глядите! Сегодня забрал своего коня от "мастеров", ситуация не поменялась. На итог: газ в пол, обороты где то 2-2,3 тыс, идём в гору, машину как будто кто то держит сзади, при этом режиме давление турбины 0,9, расход воздуха не запомнил. Выходим на прямую: газ в пол, скорость растёт, но медленно, давление выше 0,93 не показывало. С горки разгонял его до 140, дальше выходишь на прямую скорость держит, чуть горка и все приехали! Замерили компрессию 25 в каждом цилиндре, давление в ТНВД нормальное, сколько не знаю, мерили без меня, МАФ новый. Что с этим задохликом ума не приложу. Завтра буду по пунктам все проверять.
Старый #926   20.09.2017, 15:41
Да, фильтра масла все поменяно, актуатор и соленоиды работают, турбина новая, тыс 20 прошла, вакуум на всех сосках вроде есть, хотя утверждать не берусь, ломастеры сказали есть точно.
Старый #927   20.09.2017, 16:11
Сообщение от Zemleroy Посмотреть сообщение
соленоиды работают
Они сами работают или контроллером управляются? А то много случаев зафиксировано прожига.
Старый #928   20.09.2017, 16:15
если давление держит, то это либо не защита по передуву (и мое предположение выше не верно в корне), либо клинит лопатки турбины...
у меня 26-27. хотя манометры не всегда верно откалиброваны и клапаны отсечки у всех разные, так что не показатель.
ЗЫ может всё нормально, по возрасту? и нечего машину мучить. как 62-ой все равно не поедет. )))
Добавлено через 28 секунд
управляются.
Последний раз редактировалось v_a_k, 20.09.2017 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #929   20.09.2017, 16:39
Да мне хоть как УАЗ Патриот поехал, а водитель мой на служебной машине меня делает как за здрасьте))
Старый #930   20.09.2017, 16:41
На сколько я понимаю управляются, потому что давление разное при 1000 об и при 2000
