Mikhail_62 на форуме Mikhail_62
Откуда: Саяногорск, Тайшет; Авто: Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2008г/в, Гидроник (продан). Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2012г/в
Старый #921   12.07.2017, 05:09
striga, Благодаря усилия одного пид_раса с ником "striga" я лишился суммы денег, и при этом не получил то что мне требовалось (зап.части для ремонта машины). "Товарищ" упорно не выходит на связь третий день.
При переписке в личке он указал какие то реквизиты, возможно попробует использовать их повторно в последующем: карта Райффайзен банк 5163706724253115 Николай Кононов, Идентифицированный кошелёк Яндекс деньги 410015375300903.
Этот гад засветился на Вашем форуме в этом разделе.
Друзья будьте бдительны!!!!!
Старый #922   12.07.2017, 09:02
Блин, вот так и думал что кто-то поведётся. Если человек чушь несёт и обзывает себя Стригуном неужто не понятно что это мошейник?
shlapakov вне форума shlapakov
Старый #923   15.07.2017, 11:14
По умолчанию Может кто подскажет
Патрол 2003г ZD30 МКПП не работает сигнал заднего хода. При замыкании контакта на прямую на датчике выключения лампы заднего хода загораются. Датчик купил 32005-21U1B поставил не работает снял, зажал датчик рукой светит. Попробовал замерить в коробке какой длины должен быть шток и оказалось, что датчик короче 1,5-2 см или чего-то не хватает в МКПП. Вопрос кто знает параметры датчика выключения заднего хода? Заранее всем спасибо.
Patrol GR Y61 2003 г.в.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #924   16.07.2017, 16:07
Там шарик нажимает на контакт, хто то его потерял))
Поэтому не работает.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #925   17.07.2017, 23:20
Коллеги, кто коробку механику перетряхивал, накидайте каталожных номеров расходников, сальников, прокладок, подшипников (первичного вала и т.д.), чтоб все разом поменять, раз уж до вскрытия дошло. Может тоже кто комплектом сразу заказывал, осталась инфа.
Старый #926   18.07.2017, 09:17
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
Нет в нашей коробке расходников. Что ломаем то и меняем.
Я после слива с коробки водномаслянного бульёна, который неизвестно сколько времени там был, поменял только блокировочное кольцо 5ой передачи и задней(по норме было на пределе и стоило копейки).
Ремонт обошёлся в 1500р. ну + герметик 150р
Старый #927   18.07.2017, 21:12
Друзья! Случилось неизбежное - сегодня сняли коробку и приговорили маховик. Двухмассовый. Вроде на вид ничего, но между дисками люфт. Новый по деньгам 50 тык и 10 дней доставка из Японии. Я чуть не поседел, хотя морально настраивался. Что сделать то можно, ну не я же первый наверное! Покупать новый вообще не вариант, нет денег таких.Г де то видел, как на одномассовый переделывают, про контору в Питере по ремонту маховиков читал. Как быть-то? Очень жду помощи..!!!
Добавлено через 30 минут
AD Patrol, выручай, земляк!
Последний раз редактировалось Walter77, 18.07.2017 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
igor plotnikov вне форума igor plotnikov
Старый #928   18.07.2017, 21:20
Я на свою покупал за 7000 двух массовый бу в супер состоянии
Старый #929   18.07.2017, 21:27
igor plotnikov, где, если не секрет?
Корень
Старый #930   18.07.2017, 22:10
Сделай одномассовый.
Нужен токарь более менее вменяемый.
На сварку не стоит,.
Крепим обе половины через втулки на болты м10 Х 1, 25 с крепостью 10, 9, тянем моментом 5-6 кг с клеем.
После можно отбалансировать на обычном стенде для балансировке колёс, Троммельберг по диаметру вала самое то.
https://www.drive2.ru/l/288230376152436614/
