![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 921
10.02.2015, 15:12
Так и причём тут блок управления? Этоже просто электронный секундомер.
# 922
11.02.2015, 14:07
...короче надо все прозванивать прибором
# 923
27.04.2015, 13:28
У меня опять какой то полтергейст завелся в свечах накала. Приехали в лес пару дней машину не трогал, а после сборов обратно авто просто не заводился ( свечи накала не работали ), после некоторых манипуляций с газовым баллончиком и горелкой запустили двигатель и поехали. работа свечей накала была сделана принципиально просто силовое реле и управление кнопкой принудительно до этого все работало без нареканий. Далее по приезду в гараж выкрутил все свечи проверил все рабочие!!! Далее пошёл по цепочке к силовому реле оно тоже рабочее, затем кнопка тоже все Ок. На этом не остановились и были куплены новые свечи, новое реле, провода большого сечения для того что бы собрать всю систему заново ( + от АКБ на реле далее + с реле на свечи накала и управление плюсом через кнопку соответственно все принудительно ). Дак вот при такой схеме при включении свечей накала АКБ просаживается всего на 1,3 вольта этого очень мало. До этого свечи просаживали АКБ на 4 вольта. Соответственно и накал теперь не работает нормально. Вопрос почему при вкл свечей нет простадки АКБ т.е свечи не берут на себя достаточный ток.????
P/S Свечи НКТ новые 11V ( до этого стояли такие же и работали больше года без нареканий). Реле новое силовое, провода новые, контакты зачищены, массовый провод новый и на ДВС, кузов. Все провода звонятся обрывов нет. При нажатии кнопки реле срабатывает. При напряжении на АКБ 12,5В при включении свечей на шине 11,2 этого ведь мало!!
Авто TD42
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
# 924
27.04.2015, 18:34
При измерении надо паралакс устранить. Всё зависит от того, куда вольтметр подключать. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Ну и от состояния АКБ зависит. Чем дохлее, тем сильнее прпосадка. Если есть сомнение, можно токовыми клещами ток померять. На 6 горшках должно быть гдето 70А. Может чуть больше.
# 925
27.04.2015, 19:29
акб в хорошем состоянии 100 ка. до этого же на нем была посадка в эти 4 вольта которые необходимы для свечей а сейчас ее нет. Все замеры делаю мультиметром. 1 замер напуга на климах акб 12,5 затем плюс на акб и масса на двс так же 12.5. при включении свечей на климах акб 11.3, на массе и шине так же.Т.Е напряжение ни куда не девается. раньше наблюдал давно такое когда только появился первый патрол что если посадка аккумулятора маленькая то сгорело несколько свечей. сегодня снова выкрутил свечи проверил все рабочие. кинул силовой провод плюсовой на шину посадка та же В 1.3 вольта. куда рыть дальше???
# 926
27.04.2015, 23:17
Искать свечи с более низким сопротивлением.
У меня при 6 исправных свечах просадки почти нет. Этоже не стартёр. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 927
28.04.2015, 05:43
да вот еще придумали свечи другие искать. парни у кого какая посадка на акб при включеных свечах. просто показание вольтметра из салона.дело не в свечах такие стояли была просадка. ставлю такие же и ее нет. придется сеня новые покупать и устрою потом распродажу свечей
Последний раз редактировалось Пуська, 28.04.2015 в 12:27.
Причина: Сверхцитирование
# 928
28.04.2015, 05:55
Сообщение от partizzan86
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При напряжении на АКБ 12,5В при включении свечей на шине 11,2 этого ведь мало!!
Авто TD42
А я думаю это нормально. У самого зд30 но в мороз свечи тоже сильно просажывают напряжение. Сейчас точно не помню, но зимой при запуске не сколько секунд тоже показывает порядка 11,5 вольт. У меня 4 свечи..
# 929
28.04.2015, 10:33
Раньше при запуске независимо от погоды по штатному вольтметру показывало 8 вольт.Когда показывало больше это означало что перегорела одна свеча!!!
# 930
28.04.2015, 10:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при включении свечей на шине 11,2 этого ведь мало
Это абсолютно нормально. Это их рабочее напряжение. На них и выбито 11 В.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
