# 921
18.12.2013, 17:22
Сообщение от Gordey
 но опять же...такая фигня только вперед...назад хоть обгазуйся, не выключается, еще предистория...у меня был плохой актуатор и уже начинал пропускать воду, сейчас его заменил на блокировки... может не до конца вычистил там и воздух не до конца блокирует мембрану на которую воздух давит
Муфта блокировки азиз, зубья сточились
# 922
18.12.2013, 17:41
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Последний раз редактировалось Gordey, 18.12.2013 в 17:41.
18.12.2013, 23:45
Использовать блокировку только для движения задом.
19.12.2013, 00:11
а где здесь эта муфта?)))
# 925
19.12.2013, 00:15
Чот картинка не прекрепилась.
19.12.2013, 00:20
32606x
# 927
19.12.2013, 10:10
Сообщение от PetroFF
 32606x
СПАСИБО огроменное
# 928
04.01.2014, 06:41
Сообщение от Андрей Ермолин
 Маленький отчет по задней блокировке. Вчера проверял-разбирался. что к чему, нужен ли разбор моста. Началась проблема пару лет назад-конденсат в камере, залип концевик на блокировке. ......................................... А вот назад -в одной положении колесо -таки блокируется.
Вот такой отчет. Отсюда совет -проверять работоспособность концевика и наличие конденсата в камере. Он, похоже , появляется, когда туда подается вакуум, а корпус мало-мало негерметичен.
Грамотно про датчик, у меня вместо него заглушка стоит, дабы вакум не растерять.
есть еще проблема с 5-ти калиточным 42 мотором, после гавнолазания глушаком перетирается сасун-трубка отключения блокировки, которая постоянно под вакумом при отключении дифлока. После чего трубка покрывается шубой и торба. Шамполить как соски механизма - беспонт. Заменил шлангом подкачки, все работает.
Кстати снимал механизм для чистки через дупло главной пары, т.е. пару вынимать пришлось. Очень ругался когда пару впихивал в одну каску.
Кстати я своего обесшумил....
# 929
23.01.2014, 14:58
Совместимость мостов?
Приветствую всех!
Случилась неприятность, вьехал мне один ушлёпок на 21012,точнёхонько в заднее левое колесо. Погнул чулок заднего моста.Хочу приобрести у oleg800 , контрактный мост, без редуктора, от сафаря.
Вопрос такой, одинаковые ли мосты патрулей-сафарей 2000-2007 годов?
Про пары в курсе, поэтому и готов прикупить без редуктора, а всё остальное одинаковое?
Добавлено через 4 часа 27 минут
колхозник, Или подскажите, где можно подчерпнуть информацию?
Последний раз редактировалось колхозник, 23.01.2014 в 14:58.
