# 921
01.06.2014, 10:36
Проводки проверил, все по старому.. Сейчас на месте кручу до 3 тыс загорается. Иногда не загорается, но когда газ отпускаю и доходит до 1 тыс оборотов- снова мигает.
Причем теперь понял, что это сопровождается каким то механическим звуком. Как будто какие то детали друг о друга трутся. На 1 сек звук появился и ошибки загорелись. Потом звук и ошибки пропадают.
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 922
01.06.2014, 22:54
Вскрытие покажет.
02.06.2014, 01:08
А что товарищи, куда порекомендуете отвезти стартер на ревизию\ремонт ??
Желательно в СВАО или около него.
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
# 924
02.06.2014, 05:39
Сообщение от AD Patrol
Вскрытие покажет.
я тоже про мост подумал..почему-то
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 925
02.06.2014, 07:31
Вскрытие покажет.
Понять бы что вскрывать..
# 926
02.06.2014, 07:34
Fu2re,
для начала проверить генератор на стенде. А потом уже думать..
Аццкий флудер
# 927
02.06.2014, 09:14
OIS, Проверить самому можно, разобрать его , почистить. щетки то се. втягивающее. Если самому опасно, то в вольтаж например. У меня тут контор навалом возле реутова
Я Роман5000!!!
# 928
09.06.2014, 11:28
друзья, подскажите, плиз номера запчастей
натяжитель
кронштейн натяжителя
ролик натяжителя.
вин в подписи
# 929
09.06.2014, 11:57
Fu2re,
зарегистрируйся на exist.ru. будет намного проще..
Аццкий флудер
# 930
11.06.2014, 13:01
съемник для обгонной муфты (шкив генератора)
Господа. всем привет.
имею вопрос - мож кто заморачивался? - какой съемник (многошлицевой) применяется для демонтажа/монтажа нашей обгонной муфты (она же- шкив генератора)
может кто номерок может дать? или количество шлицев указать. У меня Гена - Хитачи.
всем спасибо.
лучше в личку и продублировать ответ тут.
