taras_patrol вне форума taras_patrol
Старый #921   11.02.2009, 18:23
Ок. Спасибо за инфу, как чего сделаю - сообщу.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #922   11.02.2009, 18:24
Сообщение от taras_patrol Посмотреть сообщение
Ребят, а ролик там один? если ремень поменять, может еще чего заодно?
Ролик один,он вместе с натяжителем,больше трогать ничего не надо
Старый #923   11.02.2009, 18:44
Ок. Спасибо.
Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2009 в 19:19. Причина: ненужное цитирование
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #924   11.02.2009, 19:24
не хочется вас пугать но описанные симптомы очень похожи на попадание воды в кпп если кпп механика было у меня на y 60 порвалсяти пыльник рычага кпп
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #925   11.02.2009, 21:35
Присоединяюсь к eddiki, проверил бы еще вискомуфту. Пошатай вентилятор на заглушенном моторе есть ли люфт?
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #926   13.02.2009, 18:51
Тарас не спеши, ролик менять...
Проверь муфту генератора, может и она визжит..
Если звук меняется от нагрузки (включи дальний, печку)- значит она.
Сними ремень покрути рукой данную муфту, должна крутится в одну сторону, в другую нет. Без заеданий.
А то будет обидно ролик махнуть, а визг останется.
Проверь все варианты.
Удачи.
Magnanimous вне форума Magnanimous
Откуда: Улан-Удэ; Авто: Nissan Patrol ZD30(был) сейчас TD42T+МКПП Elegance Y61, 2007
Старый #927   15.02.2009, 15:09
решил, что здесь можно отписаться, на что сил хватило прочитал тут, вроде не встретил эту проблему:
второй день как началась эта трабла, при повороте налево по дороге при скорости выше 30 км/ч наблюдается такое металическое шуршание спереди, глухой скрежет или что-то вроде этого... именно когда поворачиваешь налево. Что на заднем , чт она 4 вд. а если еще и с усилием, то металлическое шуршание слышно отчетливо.. спереди справа...
что это может быть? Хабы в порядке, износ колоток 75%, скоро замена, что еще может глухо скрежетать? проверил, ни какмней, ничего нет.. что это? пробег 50 т.км. Дилер разводит руками, грешат на полуось.. так ли это?
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #928   15.02.2009, 17:01
Костя, а торможение в этот момент или накат?
Старый #929   15.02.2009, 19:32
обычная езда. И при накате и при торможении и при повороте, такой неприятный звук.
Заблокирован
Старый #930   15.02.2009, 19:57
Если бы при торможении, можно было бы предположить, что скрипуны на колодках, а так...
