# 921
10.09.2010, 11:14
Сообщение от AlexioMoralez
В масле прокипятили чтоли? В обычном машинном или в Декстроне?
хз если что за масло мне показалось это вообще была отработка, смысл в том что он нагрелся и расширился, и сальник зашел
# 922
10.09.2010, 11:21
Сообщение от Андрюшшша
Да это понятно. Ладно, попробуем так..
Блог о путешествиях в фотографиях
_http://alexio-marziano.livejournal.com
# 923
10.09.2010, 13:05
мдэ...способ неплохой сайленты засаживать в опоры. ИХМО не для алюминия греть его в масле
Добавлено через 5 минут
немножко из физики, если часть материи уходит из одной среды, то обязательно появляется в другой среде...мне кажется 1мм этот ушел на внутренний диаметр, это в лучшем случае, в худшем, повело стенки корпуса, так как внутри сальника НЕ СЖИМАЕМОЕ металлическое кольцо
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 10.09.2010 в 13:05.
10.09.2010, 15:03
Возможно оно и так , но мой родной сальник я выпресовал и заприсовывал руками. хотя и мерил размеры со всех сторон ровно 29, можно так сказать что он там болтался... и вот еще что внутрь он тоже не ушел вал вертится легко
# 925
10.09.2010, 19:36
четыре штуки запрессовывал в тисах, за несколько подходов. Точили их от тойота. Последний, который залез на удивление от руки, вылез мне боком и бесплатным сервисным ремонтом- заменой, на тот который купили якобы родной 19х29. 29 Самое оно! Данный способ не считаю панацеей, впрочем как и мой, но менее варварский.
# 926
10.09.2010, 19:43
2 Masta_Killa: может, в следующий раз, когда будешь занимать рейкой, сделаешь ну очень подробный отчет, от начала и до конца, процесса замены?
# 927
10.09.2010, 21:23
Закатал резьбу на рулевой рейке!!!
Ребята помогите пожалуйста советом. менял верхний сальник на рейке и в торопях при сборке закатал на алюминиевом корпусе рейки на 1/3 длины резьбы отверстие для шланга высокого давления(там где их 2 шт-один из них)
Знаю сам виноват-торопился , а здесь торопиться нельзя! Там резьба я посмотрел какая-то не стандартная. Кто-нибудь косячил так? Можно нарезать метчиком заново и пройтись плашкой по штуцеру, но пока не понял какая именно резьба. Замерил резьбу на штуцере -получается 11 мм. Кто-нибудь правил резьбу в алюминиевом корпусе? Как можно здесь поступить-помогите советом. А может есть в Перми или Ебурге у кого осталась старая ненужная рейка ? Помогите пожалуйста! Поспешишь-людей насмешишь!!!!!!
# 928
11.09.2010, 00:32
ну значит не судьба, пока что у меня все нормально не бежит, если чт случится сразу напишу...
# 929
13.09.2010, 18:55
Сообщение от Анрей
если в корпусе то можно излечить, к инструментальщику брать шаблоны..если на гайках уже нед..
Сообщение от KoSoi GlaZ
дак да ..помощники уже есть из тех людей которым менял)))а то обычно руки в масле жопа в мыле)
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 13.09.2010 в 18:55.
13.09.2010, 19:09
Сообщение от Masta_Killa
тогда МЫ рассчитываем на тебя! и ждем отчета!!!)))
