# 921
02.03.2013, 16:16
Памятник этой машине!  За дурость хозяев!
Добавлено через 18 часов 36 минут
капер, еще раз, большое спасибо. Ничего больше не дергает.
Мы в ответе за тех, кого приручили (С)
Последний раз редактировалось Баба-Яга, 02.03.2013 в 16:16.
03.03.2013, 21:14
Сообщение от IvanoV8
 Еду по трассе, температура -15-18. А 4 передача хочет включится, не хочет, не включится! Было подобное у кого?
Сегодня заметил такую же фигню. Скорость 100 обороты 3000. Тоже по трассе. Думал может аварийный режим, остановился, выкл. зажигание, поехал, с первой переключается и далее, но при 100км/ч не переключается, обороты 3000. Потом как-то само рассосалось, стала переключаться как обычно. Всё делал как всегда, только запомнил момент, когда полный привод отключил на ходу при наборе оборотов, могло повлиять? Вообще, кто подскажет как в норме должно быть. На каких скоростях/оборотах должны переключения происходить?
# 923
03.03.2013, 21:16
Сообщение от avdentov
Вопрос очень даже риторический..зависит от многих факторов
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 924
03.03.2013, 21:39
Перестает включаться когда масло остывает. Как бороться еще не решил.....
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 925
03.03.2013, 21:44
Было то всего -15. И по серьёзнее морозы случались, и без прогрева часто стартовал. Не было раньше такого. А сколько всего скоростей должно быть у АКПП с ЗД-хой? Прошу не пинать, а просто ответить. Ну не знаю я, не задавался как то этим вопросом.
# 926
03.03.2013, 21:54
Скорости всего 4. Переключение на 4 должно проходить с 82км/ч.
# 927
03.03.2013, 22:00
Блин, тоже так думал. Поэтому и спросил. Сегодня тестил, насчитал четыре переключения. Это значит пять получается скоростей. В районе 80 км/ч происходит третье переключение, а при 100 км/ч четвёртое. И ничего не приснилось это мне, несколько раз считал на трассе. Что получается то, у всех четыре, а у меня пять что ли скоростей?
# 928
03.03.2013, 22:06
хоть -30С, если не прогрелось масло или прогрелось, но есть нагрузка(прицеп) или затяжной подъем, то не переключится
Если с горы, то и на 60 может включится, а если в гору, то может никогда не включиться. Не корректный ответ.
прогреть машину и все включится...чтоб не остывало способов десятки...термостат/термоодеяло/снять виско или заменить ее на электро/в конце концов картонка перед радиатором...у меня с 76-термостатом(самый холодный) до -25С все включается после прогрева до 80С.
Добавлено через 24 секунды
поленился разжевать?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 03.03.2013 в 22:06.
04.03.2013, 06:20
Сообщение от Lonjeron
Да не, Жень, на самом деле факторов много. Конечно, нужно греть масло. Это без вопрсов. Но основное, всё же, это нагрузочные и скоростные параметры, о чём ты и говорил. Это касается любого "автомата"
Аццкий флудер
# 930
04.03.2013, 08:14
это ГТ блокируется, а тебе кажется, что 5я
