# 921
12.11.2013, 14:44
Стоит ли брать исключительно оригинал? Цена отличаются практически в два раза по сравнению с аналогами. Если не сильно принципиально, какие аналоги каких производителей посоветуете? СПАСИБО!!!
# 922
12.11.2013, 16:30
свечи в белом налёте тк перегрев нужно калильное число (поднять\уменьшить зависит от марок свечей) для газа короче нужны более холодные свечи
масло 5w50 залей
зачем на такой моторчик газ? он и бензин то почти не ест
Последний раз редактировалось zubilo, 12.11.2013 в 16:31.
12.11.2013, 18:53
zubilo,
при покупке ГБО уже было установлено, но не в этом суть - все равно движок надо ремонтировать.
# 924
31.05.2014, 15:15
дымит на оборотах
добрый день. ниссан альмера 2004 г.в. пробег 125000. Сегодня увидел, что сильно дымит из глушителя, остановился посмотрел прогазовал, чуть подождал и замерял уровень масла в норме. приехав домой снова погазовал и только при 4000-5000 оборотов появляется еле заметный дым(вроде синий). подскажите, что может быть. Кстати, кольца и колпачки менял год назад
# 925
31.05.2014, 17:13
evgenijj84, когда масло или антифриз улетит, тогда и спрашивай. А пока смысла нет.
# 926
14.06.2014, 10:29
Доброго времени суток . Мужики, все еще есть надежда на разрешение проблемы. Не хочу продавать машину, нравится очень. Итак, альмера 2005 года, в 2011 году ввезена из финки. По приборке 160000 пробега. Расход масла 1л на 300км... Из принятых мер: заменена прокладка картерных газов- результат 0, заменен поддон (сопливил) - результат 0, делал раскоксовку трое суток лавром, керосином с ацетоном(последняя доза лавра слитая со сливной пробки осталась как изначально прозрачной) - результат - визуально поршень блестит, тяга ощутимо возросла, расход бензина слегка упал, а расход масла все тот же... Всё идеи закончились. Дыма с выхлопной трубы нет вообще... Куда может деваться такое количество масла? Вообще без колец что ли машина...?Теперь только капиталка?
# 927
14.06.2014, 10:48
с таким расходом масла раскоксовка не поможет. замена колечек да...
# 928
14.06.2014, 10:49
Кольца стерлись ...масло даже незадерживается ...
# 929
14.06.2014, 10:57
если тяга есть компрессионные живы а вот маслосъёмные вряд ли. на предидущем авто были такие же проблемы, пёрла как паровоз но и дымила также. вскрытие показало компрессионные живые маслосъёмные в хлам, хон целый. пытались развести на хонинговку блока не прокатило. сказал меняйте кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки. день ремонта и всё айс. годик сам поездил, продал . недавно видел нового хозяина, спросил масло не ест? он неа, от замены до замены ни грамма...
# 930
14.06.2014, 11:03
Неужели десятилетний катализатор справляется с таким количеством дыма от сгоревшего масла? Можно как то временно отключить его что бы увидеть правдивую картину выхлопа?
