# 921
30.04.2013, 13:57
Сообщение от tarantula
 выкручивается центральная пробочка, и по часовому индикатору, сдвиганием ТНВД выставляется нужный ход потрошков ТНВД.
... потом на это кладётся хорошо и на долго и регулируется на слух, ибо по индикатору настройка хороша только для нового насоса и мотора, и то не идеальна. На практике это лазерный прицел для колки дров(или регулировки развала на жигулях  ).
30.04.2013, 16:32
# 923
30.04.2013, 17:48
Сообщение от AD Patrol
потом появляются истории что rd28(t) не надёжный двигатель и быстро разваливается. ;)
# 924
30.04.2013, 17:57
В вашем случае ходят легенды что этот двигатель слабый и нифига не тянет.
Регулировка должна быть не изходя из того,что ктото на бумажке написал, а исходя из объективного состояния двигателя.
Бумажка нужна для конвеерной сборки, кастом по бумажке никто не белает, только ширпотреб.
30.04.2013, 18:00
я прям так и вижу толпы кастомайзеров делающих дизеля с гарантией ;)
потом как-что сразу в кусты. ;) ни одного приличного сервиса нету ;))
# 926
30.04.2013, 18:01
А мне пофиг, крути-не крути, а турбине конец почти пришел и хрен ты настроишь ТНВД))
# 927
30.04.2013, 18:11
Ну, индикатор вам в руки. Если не для себя, а на поток то только так.
Это точно. Поэтому не пользуюсь их услугами и делаю всё сам.
Другу в его примьерке из за того что на бабки плохо раскрутился шилом дырку в радиаторе прокололи в потайном месте. А приехал всегото подшипник в генераторе поменять.
05.05.2013, 21:12
Помогите докопаться до причины. Появилась неравномерность в работе двигла на ХХ, как будто подгазовывает. Появилось внезапно без видимых причин. На оборотах под нагрузкой все (тяга, расход, дым) без изменений. Угол впрыска проверил, фильтр заменил.Да, машина не Патрол - пузотерка, насос БОШ пучковый.
# 929
05.05.2013, 21:17
Если кто помнит все мои недавние проблемы с холостыми и трудным пуском, так вот стало тепло и все прекратилось, заводиться с пол тычка, обороты держит, видать точно не форсунки были виноваты
# 930
05.05.2013, 21:36
Сообщение от ЛЁХА-74
Возможно грузики подклинивет после прохвата водички.
А вообще хотелось бы узнать поболше про насос, а не только что распределённый впрыск.
> Nissan Patrol 160/260
