Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #921   02.02.2021, 05:33
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
снова в молоко..
ванговать не ваше..
ибо заказал скан)
Ну и чудненько. Я тем более рад за Вас: хороший, возможно, подарок себе на пороге пятнадцатого года пребывания на форуме.
Евгений 80 вне форума Евгений 80
Откуда: Моздок; Авто: Nissan patfinder r51, 2008г., 174л/с, 2.5D, LE
Старый #922   08.02.2021, 21:31
Всем доброго времени суток. Пафик 2008г 174л/с пробег 176000. Загорелись всем известные лампочки ABS, скользкая дорога Esp и временами загорается и тухнет 4вд, тоже делать и машинка с подключением приводов на панели. Ошибки по блоку ABS C1140, C1164, C1165 последние две ошибки появляются не всегда, жидкость уровень, стопы горят, ступицы без люфтов, датчики работают (проверял записью, скорость показывают все четыре корректно) датчик положения руля виден. С1140 связанна с реле ABS , подскажите где стоит это реле? Может ли ещё эта ошибка связанна с нарушением работы электромоторчика ABS? 4вд по самодиагностике пятт ошибок 11 и 12, 17, 22, 24, последние три понятны из за некорректной работы ABS, а вот 11 и 12 похоже проводка или ещё что то может быть?
Michaell вне форума Michaell
Старый #923   10.02.2021, 13:34
Евгений 80, жгут смотри на коробку. По абс жгут смотри который идёт в заднию часть авто, плюс разъём с правой стороны за передним колесом. Тему почитай, станет понятно.
Старый #924   10.02.2021, 20:22
Тему прочитал всю, но с моими ошибками не чего не нашел. Гирлянда пока потухла, сделал сходразвал ( небольшие отклонения углов были) и обнулил датчик руля. По проводам в любом случае надо лезть смотреть, жду пока чуть потеплеет.
Старый #925   10.02.2021, 20:53
Евгений 80, пока не убедитесь что жгут целые, на ошибки можно не смотреть. Причём вы сказали что датчики работают, были проблемы с задними датчиками. А так, моё мнение тут проводка. Сначала берите коробочный жгут, там все предельно понятно, в самом низу размотайте и будет ясно. 1 красный, и красный голубой в один провод это норм, заводская спайка, скорее всего целая, её не трожте. 1 чёрный, и 2 чёрных, заводская спайка, тоже будет целая. Смотрите мелкие провода... Вздутие проводов, там гнилое. Ну и тянуть их. Скажите потом какие цвета отвалились. Если что, паф 2005год. 2.5 дизель.
xbreeze вне форума xbreeze
Откуда: Белая Калитва; Авто: nissan pathfinder r51 2.5 2007
Старый #926   30.09.2021, 17:35
Здравствуйте!
В сырую погоду имеет место иногда случаться известная проблема: горит гирлянда.
После выключения и включения зажигания чаще всего гирлянда гаснет.
Если не гаснет, то после того, как проеду с ней некоторое время, потом заглушу и вновь включу зажигание - гаснет.
При сканировании во всех таких случаях (ошибки после сканирования всегда сбрасываю) выдаёт такой набор ошибок:
С1145 (раздел ABS);
В257F, B2580 (раздел климат-контроля);
P1830, P1831, P1832 (раздел 4WD, AWD).
Думается мне, что у возникновения этих ошибок одна причина (возможно общий разъём или жгут проводов).
Подскажите, плиз, куда копать??
yuri-302535kl вне форума yuri-302535kl
Старый #927   28.07.2022, 14:47
По умолчанию ПАТ 7 ГОДА
перепробовал все,прочитал все страницы темы,при резком торможении загорается гирлянда,2-3 раза в день появляется и пропадает.
1 проводка назад норм,прозвонил
2 датчики норм прозвонил
3 разьем около колеса норм
4 разьем абс норм
остается состояние подшипников,как проверить
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #928   28.07.2022, 22:48
Сообщение от yuri-302535kl Посмотреть сообщение
Если не гудят, то только домкратить и проверять люфт подшипников.
Кончил дело - слезай с тела.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #929   29.07.2022, 10:13
yuri-302535kl,
Ошибки читали?
