Qwinto вне форума Qwinto
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T-31 2,0 СVT (Боливар), Patrol Y62 (Горыныч)
Старый #921   23.04.2012, 14:59
DEM80, Смотри уровень охлаждающей жидкости.
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
RossMen вне форума RossMen
Старый #922   23.04.2012, 16:16
Сообщение от DEM80 Посмотреть сообщение
Может и правда - роса?
С утра, особенно когда влажно на улице и машина там стояла, выезжаю со стоянки и пар белый идет без запаха и капает из трубы даже.
Это нормально.
Черный дым и сажа - вот ненормально.
Непрозачный вонючий сизый дым - масло горит, сам знаешь, тоже плохо.
А без запаха, не обращай внимания.
DEM80 вне форума DEM80
Старый #923   23.04.2012, 17:12
RossMen,
Спасибо.
В любом случае, поеду к диллеру по вопросам с коробкой - задам вопрос и попрошу завести какой-нибудь со стоянки, сравню, там точно видно будет.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #924   24.04.2012, 00:06
По-поводу сползания лака с хромированной ручки, у меня есть на одной накладке, на водительской двери. Дилер уже позвонил, пригласил на замену. Для меня, не критично. Машиной доволен. Если интересно, фото выложу.
addi_rus вне форума addi_rus
Старый #925   24.04.2012, 00:52
По умолчанию никто не знает почему
появилась следующая проблема: при ускорении (обычно при обгоне ) происходит "залипание" ( не знаю как объяснить ) коробки. т.е. резко прекращается набор скорости, а обороты прут в гору ( как будто на нейтрали газуешь). сбрасываешь газ, потом газуешь и все в норме. Сцуко! ведь гадость эта при обгоне на 90 процентов случается. Кто сталкивался? че делать? ОД как обычно нифига не в курсе че это такое. Кроме слова кикдаун ничего сказать не могут.
Старый #926   24.04.2012, 09:51
addi_rus, Такое бывает, когда покрытие либо мокрое, либо скользкое, еще после проезда лежачих полицейских, не тормозя. Работает система стабилизации, душит мотор. Это нормально. Для Вашей же безопасности.
Старый #927   24.04.2012, 10:36
Игорь 73, да нет, когда электроника душит мотор это понятно, тут ведь другое дело: мотор набирает обороты в холостую, ревет, а динамика отсутствует напрочь. чтоб понять: нажми на нейтрали газ в пол. тот же эффект только на ходу. такое ощущение, что при переключении с 4 на 5 передачу коробка зависает между ними. причем происходит это не всегда. (предвидя вопрос о 4 и 5 передачах отвечу сразу: в момент "зависа" коробки переключил с автомата на ручку)
Добавлено через 7 минут
на кикдаун не похоже. отсутствует динамика, машина просто "замирает" на определенной скорости. а при кикдауне наоборот должна развить максималку на низкой передаче за короткий отрезок времени.
Последний раз редактировалось addi_rus, 24.04.2012 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #928   24.04.2012, 10:40
addi_rus, (предвидя вопрос о 4 и 5 передачах отвечу сразу: в момент "зависа" коробки переключил с автомата на ручку)
Может при переходе с 5 на 6? Я опытным путем определил, что если на ходу переключится в ручной режим - коробка автоматом скидывает на передачу вниз.
По теме - у меня тож бывает такое, но именно в районе 2000 оборотов в момент переключения передачи вверх (не так критично, но бывает), при этом сопровождается резонансом на педали газа. Ответ диллера поражает - резонанс связан с переключением коробки)))
Старый #929   24.04.2012, 10:45
DEM80, может и 5-6, не критично. напрягает что при обгоне нет уверенности что не встанет машина как вкопанная на определенной скорости. буду ОД мучить.
хотя цифирь была всетаки 4
Последний раз редактировалось addi_rus, 24.04.2012 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #930   24.04.2012, 12:17
На днях видео сниму, выложу на суд общественности.
Как обещал - выкладываю видео.
Уточню - дымит\парит вот так где-то через 10-15 сек после запуска и пропадает минут через 10. Запаха никакого нет, уровень тосола в норме.
Соседи по парковке злорадно ухмыляются))
Упс, видео не загрузить... Пробую фото.
Изображения
Тип файла: png Моментальный снимок 2 (24.04.2012 12-13).png (42.9 Кб, 94 просмотров)
