# 921
25.05.2013, 22:49
Тады ой. У меня почемуто не вылазило. Пришлось сначала сломать поводок, а потом ремонтировать. Хотя если регулярно откручивать вероятность поломки меньше.
26.05.2013, 00:19
Чем заменмть лампочки освещения приборки на чтото более мощное, тускло штатные светят, раздражает.
# 923
26.05.2013, 03:13
AD Patrol, Так фару всю и не вынимал,как-то получилось повернуть и со стороны габарита-поворотника рука влезла
Чистый джип-позор хозяина.
# 924
26.05.2013, 11:16
OIS, я менял на диодные намного лучше и цвет синий.
глаза бояться а руки делают.
# 925
28.05.2013, 11:05
Сообщение от nnv73
 диодные
Чек не горит ?
Я менял только на другом авто на диодные, чек загорелся.
А когда поменял задние стопы на диодные отказал полный привод)))
# 926
28.05.2013, 14:09
Видимо в перечне ламп оказалась лампа зарядки.
Второе чисто совпадение.
29.05.2013, 20:00
добрый день.
Патрол, оживлены верхние габариты, но всех устанавливалось в кожухе и с норм изоляцией. в Общем, после 6-ти часового настраивания схождения, т.е все это время была зажата педаль тормоза, перестали работать габариты, туманки и подсветка приборов. По электрике ничего не делал, свет горел при заводке всегда и счас горит, правда когда переключаешь в положение вкл свет и дальний, то как будто ярче что ли горит. Стопы горят хорошо.
Подсветка приборов.. вообще все потухло. Все предохранители живые, что был поплавлен, это второй ряд справа, 3-тий снизу, если смотреть на сами предохранители под рулем как снимешь крышечку. Все остальные целы. Под капотом маленькие предохранители все живы, а вот большие как проверять.
# 928
29.05.2013, 23:36
Проверить блок дневного света.
30.05.2013, 12:43
у меня при простое машины с аккума уходит ток 140мА. за 1,5-2 недели садится аккум. уходит ток по цепи генератора. эт значит что в гене траблы? и должен ли вообще идти потребление тока когда машина стоит заглушенная? можт кто сталкивался? а то уже хочу купить новый гена, а окажется что зря
# 930
30.05.2013, 14:32
dimaBFG, отключи фишку с генератора и померь амперметром ток, если упал, значит проблема в гене, если нет - ищи дальше. 0,15А много, тем более на генераторе, такого быть не должно.
