#921
				04.10.2012, 16:37
			Сообщение от MIGUR
 Штатный спидометр врёт в среднем на 10км/ч при 100км/ч следовательно будет врать и одометр |  Это еще более спорный момент. У меня на 33 резине штатный спидометр практически точно показывает, а врет как раз одометр. Думаю на штатной резине одометр показывает верно, а вот стрелка спидометра врет.
Дело даже не в этом. Речь шла про калибровку одометра (который в мультике) я и говорил, что его и нужно в первую очередь откалибровать, естественно с помощью ГПС. Точнее ГПС только старые бетонные километровые столбы вдоль дороги, которые в СССР ставили. А ГПС тоже может при слабом сигнале сместить позиционирование, потом вернуть на место, при этом показать пробег 50 метров, хотя ты стоишь на месте, а в дорогое может несколько раз так съехать и вернуться, и погрешность будет в большую сторону. Я калибровал параллельно по столбам и двум ГПС в машине на 500 км. и выбрал среднее арифметическое, так как два ГПС прибора показали разное расстояние. |
#922
				04.10.2012, 16:39
	| Сообщение от MIGUR "...на мультике и ГПСе будут показания одинаковы (так оно и должно быть)."
 Не факт. У меня между мультиком и GPS разница 1-2 единицы (на мультике меньше).
				__________________Kudryash
#923
				04.10.2012, 16:42
			Сообщение от Kudrysh
 У меня между мультиком и GPS разница 1-2 единицы (на мультике меньше). |  Как настроишь мультик так и будет. |
#924
				05.10.2012, 09:26
	| А разве скорость настраивается? Я почему-то думал, что (как и температура и наддув) скорость идёт с датчиков. Надо почитать.
#925
				05.10.2012, 09:37
	| Kudrysh, настраивается. ставится погрешность со знаком ( +) ( -)
				__________________Главное, ребята, сердцем не стареть...
#926
				05.10.2012, 16:54
	| По чему равнять? GPS показывает высоту над уровнем моря (правда не знаю в какой системе). А учитывает он при этом расстояние, пройденное вверх-вниз? Или фиксирует только проекцию на горизонтальную плоскость?
#927
				05.10.2012, 20:38
	| Сегодня расход на ХХ настроил - 0,87 показывает. Мало, или много?
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#928
				06.10.2012, 05:52
			Сообщение от MARTYN-VBG
  Мало, или много? |  шикарно  			 Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:13.
#929
				06.10.2012, 07:00
	| Vaha, Сначала у меня тоже 1,07 показывал, но после корректировки стал 0,87.
#930
				06.10.2012, 07:06
	| Тебе легче стало?
200г в час - огромная разница   |
