![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 911
07.11.2012, 16:35
Вот и я подошел к замене цепи на своей Альке. пробег уже 208 тык. Завтра собираюсь менять, Запчасти накупил уже. Решился менять сам, т.к. дерут три шкуры за замену, да и не знаешь как сделают!!! Опыта в таких делах нет, но благодаря форуму, да ФАО решился сам, попробую фото выложить, сделаю отчёт, после всего
# 912
07.11.2012, 16:43
цена 4500 за замену,
если сам то 2 дня уйдет...
# 913
07.11.2012, 17:07
А поддон обязательно снимать при замене цепи??? Если да, то как без снятия "Штанов" снять???
# 914
07.11.2012, 18:13
Bitaarii, Никак.
# 915
07.11.2012, 22:36
Bumer40,
далеко ехать,до тучитараканово... так бы не заморачивался сам менять.
за 4 с половиной то,просто сказка. эх....
# 916
08.11.2012, 16:44
Подскажите, при замене цепи (без замены звездочек распредвала) нужно ли выставлять звездочку распредвала впускных клапанов в положение соответствующее раннему открытию клапанов (подавать воздух под давлением и т.д.)?
# 917
09.11.2012, 03:49
Bitaarii, Нужно.
# 918
09.11.2012, 12:03
Сообщение от Bitaarii
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите, при замене цепи (без замены звездочек распредвала) нужно ли выставлять звездочку распредвала впускных клапанов в положение соответствующее раннему открытию клапанов (подавать воздух под давлением и т.д.)?
Я не делал этого, уже тысяч 15 проехал-все отлично.
# 919
09.11.2012, 20:47
amyudin, Нашел чем гордиться... Таких примеров навалом: и свечи разной длинны вкручивают, и тормозов почти нет, да и масло порой не меняют....
# 920
10.11.2012, 02:16
вечный вопрос..
всем привет, авто nissan n 16 1.8 двиг.
Народ а кто знает вообще цепь просто можно подтянуть без замены? что там и как? надо крышку клапанную снимать и допустим натяжитель или поменять и подтянуть? проблемы- плохо заводиться. точнее заводится сразу но если газку сразу не топануть, не прогазовать потом не завести.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
