ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #911   25.01.2018, 10:00
Pogarny, Сделай его одномассовым. В теме про маховик, всё есть. Я делал 7лет назад, как Иванычь1, в начале темы. Корень, отписывался, то же.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #912   25.01.2018, 10:48
Я себе тоже сделал, но когда проверил, успокоился и лежит про запас.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #913   25.01.2018, 17:12
Вторая половина маховика двигается см на 2 примерно относительно другой есть люфт небольшой ударов нету так должно быть?
Старый #914   25.01.2018, 18:03
Если на прокручивание то нормально. Главно чтоб блины относительно друг друга не болтались. Это привет подшипнику, а за ним будет и всему остальному. Если появился ощутимый люфт, а плохих симптомов при езде ещё пока нет, то самое время соединять.
11131113 вне форума 11131113
Старый #915   21.05.2018, 00:01
Всем привет.Нужна помощь.Патрол 2.8 td буксует сцепление на горячую.Корзина в норме,диск поменян,выжимной в норме.Проезжаю примерно 20 км и начинается.В чем может быть проблема?
Granit вне форума Granit
Старый #916   21.05.2018, 08:17
Мож сальник потёк?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #917   21.05.2018, 08:29
Там сухо
Старый #918   21.05.2018, 17:57
Сообщение от 11131113 Посмотреть сообщение
Проверить можно ли вдавить рабочий цилиндр внутрь. Возможно из-за засора не уходит жидкость обратно в бачёк. В результате нагрева сцепление выжимается.
khgas вне форума khgas
Старый #919   03.09.2018, 18:57
Здравствуйте, у меня один вопрос?
По утрам после запуска движка при нажатия на педаль сцепления что то визжит, отпускаю педаль нету звука и так пару раз но не часто наблюдается. Заменили подшипник вижимного но проблема не прошла. Посоветуйте пожалуйста, что надо заменить? Диск и корзина в хорошем состоянии.
Машина У61 бензин, 4.8.
Заранее благодарю.
Старый #920   03.09.2018, 22:25
1. подшипник первичного вала. Причём, что тот что в маховике так и в коробке.
2.(из области фантастики) кончились полукольца коленвала. (посмотреть при выжиме на шкиф. Если двигается - оно.
