#911
				13.01.2015, 06:37
			Сообщение от russmax
 Сообщение от AD Patrol Это по багажнику или по салону?
 По движку :-)
 |  Если только в качестве флуда: прикуривал Патруля от своего же Приуса, там 12-ти вольтовая батарейка чуть больше чем в фонарике))) (Помоему 40Ач) |
#912
				13.01.2015, 08:12
 Неужели может быть аккумулятор? |  Легко. Он должен не только греть свечи, но и коленвал крутить с достаточной скоростью.
У меня когда недельку постоит и подсядет - и заводится не сразу, и троит сначала. Дашь с пуско-зарядного вольт 15 - заводится за полсекунды и не троит.
				__________________2.8 пишем, 4.2 в уме...
#913
				13.01.2015, 10:12
 Эх, банально прикуриться - надо найти машинку не меньшей емкости :-)Неужели может быть аккумулятор? у меня 12,3 заряд стабильно выдает - Вебасто работает, печка запускается и все от аккумулятора.
 |  прикуриваться - пофигу от чего, лишь бы ампер 70-100 дополнительных пришло... Если поможет, то дело не в свечах.
Когда этому гаду чутка не хватает, он может крутить долго и бодро. Но медленно. И досвидос холодный пуск. При разной степени запущенности может не запускаться от 0 градусов.
В основном народ это и обманывает - стартер крутится, все работает, лампочки горят, напруга есть, а не пускается - значит свечи!
Так что ещё раз советую - начни с дешёвого, провода купить и зацепить за донора не очень затратно, успеешь ещё деньги на свечи выбросить.
ЗЫ заряд 12,3 стабильно - это что? Если при пущенном движке, то гена не работает. Если при не запущенном, то этого мало для запуска в мороз. Летом - без проблем. |
#914
				13.01.2015, 12:57
			Сообщение от v_a_k
 ЗЫ заряд 12,3 стабильно - это что? Если при пущенном движке, то гена не работает. Если при не запущенном, то этого мало для запуска в мороз. Летом - без проблем. |  на не запущенном - просто мне Вэбаста при включении сообщает всегда, что 12,3 |
#915
				13.01.2015, 15:10
 при включении сообщает всегда, что 12,3 |  У меня такое напряжение гдето через неделю стояния без поездок и разряда мультиком, сигой и мафоном+ штат электрозамок. Сразу после глушения не ниже 13.
- Их покупает твой отец!    |
#916
				14.01.2015, 13:39
	| Всех с Рождеством!Последний мой пост на 25 стр.После первой замены свечей накала прошло 4 года-50тыс.км.Итог:очередная замена НЖК на НЖК.При замене проанализирую новые со старыми.  |
#917
				14.01.2015, 16:55
			Сообщение от вова-со Львова
 прошло 4 года-50тыс.км.Итог:очередная замена НЖК на НЖК. |  а зачем меняешь? сломались? не греют?   |
#918
				10.02.2015, 13:13
	| а не подскажете где на 260 патруле блок управления свечами накала стоит и ремонтопригоден ли он ? |
#919
				10.02.2015, 14:31
			Сообщение от Dimas 75
 ремонтопригоден ли он ? |  Починить можно всё что было когда-то сделано.
Находится со стороны пассажира у60. Думаю у 260 также. А точно уверенность что именно блок неисправен, а ни например реле, или предохранитель?
#920
				10.02.2015, 14:55
	| при запуске на холодную одна свеча не срабатывает все 6 новые значит она не получает питания и топливо в одном цилиндре не воспламеняется дизель колбасит пока не прогреется 2-3  минуты на горячюю запуск сразу идеально во всех воспламенение |
