Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #911   03.02.2014, 18:51
Будем рыть. Там скорее всего всех косяков понемногу.
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #912   13.02.2014, 21:46
Всем привет! Прошу подсказки. Заводится без проблем, работает ровно, холостые держит. При увеличении газа до 1000 об. все ОК. Добавляешь газ - сразу глохнет, будто с клапана питание сняли. Причем, как с педали, так и с ручного. ТНВД запитан из бутылки, обратка прозрачная туда же - пузырей воздуха нет. На форсы топливо поступает. Что мешает, где смотреть? ТНВД механический.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #913   13.02.2014, 22:19
Astal, внутрикорпусное давление мерял?
Старый #914   13.02.2014, 22:44
100nx, К сожалению, стенда нет, Все на коленке.
Старый #915   13.02.2014, 22:47
Astal, там стенд не надо, только манометр и переходник, порт для замера думаю найдешь.
Старый #916   13.02.2014, 23:48
100nx, Манометр на скока искать?
Старый #917   14.02.2014, 01:04
Astal, до 1-2 бар хватит более чем.
Старый #918   14.02.2014, 12:21
Сообщение от Astal Посмотреть сообщение
Прошу подсказки
Заслонка отключена? Или вырезана?
Манометр до 10 бар.
Дым есть какой, когда? Звук работы как меняется?
Обратка с насоса точно есть? Или только с форсунок?
Старый #919   15.02.2014, 15:52
AD Patrol, Заслонки нет по конструкции(RD28T 1989г.)
Про манометр понял.
Дым при запуске на холоде до небольшого прогрева.Бело-серый, сизого нет. При перегазовках чуть черный, но немного.
Звук работы не меняется.
обратка с насоса есть, при прокачке лягухой, только идет плохо.
Немного добавлю. Началось после перегрева топливного фильтра Номаконом.
Забыл отключить, грел около часа. Завел, поехал... Через метров 700 заглох. Думаю, накрылся подкачивающий в ТНВД.
Добавлено через 21 час 12 минут
Всем доброго дня! При замене подкачивающего насоса ТНВД, нужно ли демонтировать компенсатор перепада давления и центробежный регулятор? Спасибо!
Последний раз редактировалось Astal, 15.02.2014 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #920   15.02.2014, 19:07
Насос подкачки стоит самый первым,так что надо разбирать весь тнвд
Только нифига ему от температуры не будет. Он стальной. Тут другая какая-то беда. Может сальнику тнвд температура не понравилась.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 15.02.2014 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
