AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #911   03.02.2014, 11:14
Сообщение от zagray Посмотреть сообщение
Что может быть?
Щётки, релерегулятор, контакт его с корпусом. Плохая масса на генераторе.
radn вне форума radn
Старый #912   03.02.2014, 11:24
Проверь массу - контакт гдето.
OIS вне форума OIS
Старый #913   07.02.2014, 01:47
Инет выдает аналог родному стартеру (23300VC10B) - Denso DSN956.
Кто нить такой ставил??
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
sanechec вне форума sanechec
Старый #914   10.02.2014, 12:34
OIS, Чем всё закончилось-то а то у меня тоже такая же байда. Проще заказать целиком стартер чем бендикс. Ещё такой вопрос, стартер на ZD30 на терранки регулуске и на патроле одинаковые или нет. Посмотрел по схеме стартер на ПАТРОЛ на ЭКЗИСТЕ, узел шестерней бендикса в зборе с подшипниками без вала с шестерней зацепления за венец (23354-МА00А) может достаточно его заказать. Только вот Доставка из ЭМИРАТОВ вызывает недоверие.
OIS вне форума OIS
Старый #915   10.02.2014, 13:24
Короче говоря, переговорив еще раз с Лехаха, и прикинув расклад, сказал чтобы ставили новый оригинал. Машинку продавать не хочу, а на себе экономить некомильфо. По поводу стартера от террано я не в курсах, сорри.
Если что, на авито продается новый стартер на задохлик за 7 рублей, но кЕтай однако.
Старый #916   10.02.2014, 13:48
OIS, Игорь, а как можно с Лехаха связаться.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #917   10.02.2014, 14:48
sanechec, http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36225 Красенькая целая строчка...
OIS вне форума OIS
Старый #918   10.02.2014, 14:49
Тут вот есть их контакты
опередил kolyasik
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #919   30.05.2014, 07:39
Друзья, подскажите плиз, возникла проблема, думаю на генератор..
При движении со скоростью и оборотах свыше 2000 загораются лампы a/t oil temp и аккумулятора, потухают фары. нажимаешь на тормоз или отпускаешь газ- все становится нормально.
Стоя на месте если подержать 3000 оборотов секунд 10 возникает та же проблема. При этом вольтаж каждого из аккумуляторов и генератора падает на единицу примерно.
Что это может быть? Ремень? Проводка?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #920   30.05.2014, 20:43
Проверь проводок на клемме гены(отваливается от вибрации) и предохранитель АТ-control(но обычно когда он перегорает, машина не заводится)
