100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #911   12.01.2015, 11:02
Сообщение от ApexVZR Посмотреть сообщение
а почему именно маф думаете сдох? ведь в мануале сказано что на прогретом не заведеном двс напряжение до 1в,считается нормальным или нет?
Потому что выходное напряжение МАФ при зажигании на всех N15 GAxxDE = 1.0 вольт
Там тоже дохляк намеряли.
Последний раз редактировалось 100nx, 12.01.2015 в 11:12.
ApexVZR вне форума ApexVZR
Старый #912   12.01.2015, 12:03
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
спасибо ,не знал.....попробывать промыть чтоли...а как думаешь можно ли помочь промывка с карбклинера,сверху в дз если попшикать?,и чем саму нить почистить,ватными ушными палочками же нельзя,поскольку ворс ваты может повредить нить?
Старый #913   12.01.2015, 12:07
ApexVZR, попробуй. Если не поможет - снимай ДЗ, вскрывай с МАФ крышку и пропаивай
Старый #914   12.01.2015, 12:17
Подскажи что паять там?) и еще крышка же как я понял на клею сидит, те не предпологает что ее будут разбирать,и внутри должна быть залита компаудом или силиконом чтоли, так вот если я сниму крышку я там нечего не нарушу если крышку назад не герметично поставлю(ну мало ли что)
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #915   12.01.2015, 12:28
ApexVZR, где то тут есть фотоотчет по ремонту... уже вскрывали, паяли...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #916   12.01.2015, 12:45
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
FAQ проверка датчиков. Там ссылка есть если смотреть внимательно.
Старый #917   12.01.2015, 13:06
ApexVZR, ничего не нарушишь, срезай по возможности клей, грей крышку феном и аккуратно сдергивай с корпуса
Axel63, vitalliy, у него совсем другой дроссель и МАФ
Старый #918   12.01.2015, 13:12
спасибо,Сейчас замерил напругу, на холодном двс
вкл зажигание -0.45В
завел на хх машина холодная - 1.80В
Старый #919   12.01.2015, 13:18
Да я уж понял...
Старый #920   12.01.2015, 13:21
http://s46.radikal.ru/i111/0905/51/6fccf178bfb8.jpg судя по этой схеме,сказана ведь что напруга на дмрв при прогретом двс должна быть от 1.2 до 1.8в, что собственно у меня и есть, также при вкл зажигании должна быть менее 1в,так и у меня 0.45В
Ничего не понимаю...
И Еще, форсунки не мылись уже год, а может и больше,фильтра не менялись тоже, свечи реально я хз когда пред идущий хозяин что на ней делал, я думаю что года полтора машина не обслуживалась вообще
