weise-sport вне форума weise-sport
Откуда: Нижний Новгород; Авто: nissan almera n16 2002 дорестайл
Старый #911   24.08.2013, 00:12
Не, ботва какая-то. Стою в пробке, надо 2 метра проехать. Жму газу, отпускаю, качусь на сцеплении, обороты не падают, могут около 2000 держаться секунд 5-10 без нажатия на газ.
Попробую еще обучить.
Добавлено через 6 часов 10 минут
Обучил, сейчас около 700. Поездил немного, вообще огонь Надо побольше поездить, надеюсь будет все в норме.
Последний раз редактировалось weise-sport, 24.08.2013 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #912   24.08.2013, 00:45
Сообщение от weise-sport Посмотреть сообщение
Значит в прошлый раз не все условия были выполнены.
Старый #913   25.08.2013, 13:42
Значит так, поездил немного все отлично. Наверное, в первый раз я не обучил, потому что вентилятор радиатора включался.
Второе, была тугая педаль, могла «зацепляться» якобы (не коврик), чистка заслонки режила проблему.
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #914   08.09.2013, 13:04
Господа, а всетаки...
Перед обучением заслонки надо обучение педали.
"должна быть полностью освобождена"....
Неск страниц назад было сказано, что освобождена и отпущена- одно и тоже..
Но мы же "Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. " ...
По логике педаль должна быть НАЖАТА?
Или это особенности перевода такие, и всётаки читать надо "Убедитесь, что педаль акселератора полностью нажата." ?
Я так понимаю, оригинал на буржуйском? Есть где посмотреть настоящую фразу? Как там написано?
Добавлено через 24 минуты
И вообще, путаница какаято...
В одним мануалах это называется "полностью отпущенная педаль газа", тогда отпустить, в других "полностью нажатая", тогда нажать...
А остальное, всякие маанипуляции с зажиганием и секунды, совпадает один в один.
Так что же правильно? Чему и как педальку то учить?)
Мануал ec.pdf котрый на 448 странице говорит что учим полностью отпущенную, и предлагает педаль отпустить.
Мануал нисссанотеке предлагает обучить полностью нажатой, но педаль предлагает "освободить".
Блин, чему верить то?)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 08.09.2013 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #915   08.09.2013, 13:08
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
читай ВНИМАТЕЛЬНО п. "ОБУЧЕНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ" - заслонка после выключения зажигания начинает тест, отрываясь и закрываясь, после завершения теста результаты прописываются в ЭБУ.
Старый #916   08.09.2013, 13:13
Дык...
Я про пункт
"ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки", пункт до клапана который.
Вроде обучаем полному открытию, а педальку предлагают отпустить.
Это и смущает.
Вопрос в том, при выполнении пункта про обучение педали, её всётаки нажатой держать нужно или не нажатой?)
Последний раз редактировалось wiwit, 08.09.2013 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #917   08.09.2013, 13:22
Дык...
Я про пункт
И я про этот же пункт. Не заморачивайся с педалью - она должна быть ОТПУЩЕНА, нажатие приведет к сбою процедуры обучения.
А почему именно отпущена при обучении ЗАКРЫТИЯ - так ведь не педаль газа обучаешь, а дроссель, процедура всего лишь инициализирует запуск адаптации.
Старый #918   08.09.2013, 22:13
Ок) Главное, что ОТПУЩЕНА при действиях)
Добавлено через 8 часов 23 минуты
Так.)
Вообщем, мультироникс выдает ошибку 0227, типа низкое напряжение с педали газа.
Технологию
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Она должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)
Операции процедуры
Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
Поверните переключатель зажигания "ON" и подождите не менее 2 секунд.
Поверните переключатель зажигания "OFF" подождать не менее 10 секунд.
Проводил раз десять, ошибка выскакивает..
Причем, в параметры попадаю...
0.44 и 0.2 вольта соответственно на датчиках при отпущенной педали.
Одним словом, снять появление ошибки не получается..
На ходовые качества не влияет, обороты не скачут, всё гут.) Только мультироникс женским голосом секунд через десять после завода сообщает об этом.)
По большому счету, всё мероприятие можно посчитать как за замену ДПДЗ с другими параметрами.. Как научить мозг видеть новые значения?
Уже и аккум скидывал и по вышеописанной методике в разных вариантах пробовал.. Вообщем, никак пока)
Мож что не так делаю?
Авто прогрета, выключена..
Часы в руках, смотрю на секундную стрелку.
Включил зажигание, по часам отсчитал 3 секунды, выключил зажигание до упора, считаю 12 секунд, потом опять на 3 секунды, потом опять выключаю. Выжидаю уж точно больше 15ти секунд, включаю зажигание, завожу. Проходит опять 10 секунд, мультитроникс "ошибки системы. Ошибка 227", и всё.
Готов рассмотреть вопрос встречи с теми, кто проводил, у кого получалось данное мероприятие.)) МСК, время и место обговариваемо))
Последний раз редактировалось wiwit, 08.09.2013 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #919   08.09.2013, 22:20
wiwit, пока сидит ошибка по педали - адаптировать бессмысленно, копай косяк с педелью для начала, хоть в её разъем загляни, что ли...
Гы... Виталя, не канифоль мозг... Или отключай круиз, или дорабатывай его, а до тех пор про обучение забудь.
Есть косяк небольшой, при установке врезаться в датчик педали, там p-n переход, падение напряжения 0.25 вольта, посему мозг видит ошибку 0227, типа маленькое напряжение с датчика педали, вот никак не удается научить мозг новым значениям, но это поползу в другую тему уже.)
Последний раз редактировалось 100nx, 08.09.2013 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #920   08.09.2013, 22:22
Да нет там косяка.)
Просто два центральных провода на реостатах разрезаны, и поставлены диоды, только и всего.) Падение на них 0.25 вольта.
Но даже с этим падением, попадаю в параметры.)
Я же грю, типа поставил другой ДПДЗ.) Как мозг научить новым параметрам?)
