![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 911
27.04.2012, 12:48
Vlad24Krsk
Прошел по ссылке, но там не отображается рисунок или ссылка фаз датчиков (в настройках форума все включено)
Если исключить проблемы в проводке, датчиках и электроники может быть какя нибудь механическая неисправность? При условии что при снятой клеме ДПРВ двигатель запускается работает ровно без посторонних стуков.
Откуда, с каких деталей, датчики снимают импульсы на моем движке?
X-Trail T-30 YD22ETI 114 л.с.
# 912
27.04.2012, 13:51
Осциллограмма
Пытаюсь востановить осцилку.
Сигнал снимают датчики, на КВ установлен сигнальный диск с зубцами, на РВ подобный с прорезями. Датчики реагируют на эти зубцы (прорези), выплескиявая прямоугольные импулься.
Имулься поступают на ECU. Замер можно делать непосредственно с датчиков или с разъема колодки ECU.
Какие это №№ контактов - надо смотреть по мануалу, я не могу подсказать для дизеля, у меня QR25DE.
О нормальной работе системы можно судить как раз по осциллке.
Вполне возможно и механическое повреждение диска КВ, раз было лобовое.
О причинах после такого случая сложно гадать, возможно дизелисты что-то подскажут.
В первую очередь надо считать коды ошибок, самостоятельно или сканером, наверняка они есть. И смотреть полные данные со сканера.
# 914
05.07.2012, 22:29
аккумулятор
подскажите пожалуйста что делать? вчера купил X-Trail 2006 года решил снять аккумулятор и зарядить , с утра поставил и не заводиться , стартер крутит и больше ни чего не происходит , может кто знает что делать
# 915
05.07.2012, 23:50
Сигналка стоит?
# 916
06.07.2012, 15:08
да стоит , вчера еще посмотрел свечи искры нет, и они сухие
# 917
06.07.2012, 16:01
Сообщение от bit20009
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) да стоит , вчера еще посмотрел свечи искры нет, и они сухие
Очень похоже на проблемы с сигнализацией - раз свечи сухие, значит не крутит б/насос, а сигналку в 99% ставят на разрыв питающей цепи б/насоса.
Попробуйте выключить сигнализацию (не снять, а именно выключить, забыл как этот режим называется ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif) ).
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 918
06.07.2012, 16:45
вы имеете ввиду сделать это с брелка сигнализации, если кто знает помогите сигнализация black bug bt-81l
Последний раз редактировалось bit20009, 06.07.2012 в 17:03.
# 919
09.07.2012, 12:37
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вы имеете ввиду сделать это с брелка сигнализации, если кто знает помогите сигнализация black bug bt-81l
Я имею ввиду именно отключить сигнализацию, на блоке наверное должна быть специальная кнопка или переключатель режимов.
По вашей сигналке где-то на форуме я встречал описание переключения режимов, попробуйте воспользоваться поиском.
# 920
26.07.2012, 23:23
Всем привет! Возник вопросик, возможно не в эту тему, но она вроде как общая по электрике.
Итак. Я уезжаю на три недели в отпуск ![JC Goody](images/smilies/personal/JC_goody.gif) На поезде ![Frown](images/smilies/classic/frown.gif) Авто остается здесь, дома. Как мне лучше поступить с аккумулятором? Снять или оставить на авто?
Хотели как лучше, а вышло как всегда
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
