megabobus вне форума megabobus
Старый #911   28.04.2013, 18:16
AD Patrol, всё понял, спасибо А вибрация из-за чего может появиться, не можешь предположить? Ибо до замены ТНВД и турбины её не было.
Старый #912   28.04.2013, 18:31
Возможно проблема с обратными клапанами высокого давления. Или просто очень низкие оороты ХХ установлены.
Ну и как вариант в новом насосе плунжер на грани давления форсунок.
Старый #913   29.04.2013, 07:30
AD Patrol, обороты ХХ поставил около 700, а вибрации при прогреве где-то около 900-1000 оборотов, дальше нет.
"Плунжер на грани давления форсунок" - хорошо или плохо? Мне зуб на рельсы положили, что этот ТНВД сделали на совесть и всё такое
Добавлено через 12 часов 49 минут
UPD Покатался с утра перед работой. После прогрева двигатель работает ровно, вибраций ни на каких режимах нет. Тахометр после езды на ХХ показывает еще меньшие обороты, то есть они понижаются. Всё нравится, только кажется, что двигатель громче стал работать, "стучать" что ли.
Последний раз редактировалось megabobus, 29.04.2013 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #914   29.04.2013, 12:40
megabobus, поезди, попривыкай.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #915   29.04.2013, 12:50
громче работать и стучать это угол впрыска.
надо регулировать и будет нормально.
Старый #916   29.04.2013, 19:12
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
+1
Так если звук не сильный, и тянет во всём диапазоне хорошо, то это гуд. Можно для эстетики корпусом чуток назад откатить.
Старый #917   29.04.2013, 21:30
регулировка там ооочень чуткая.. +\- валенок не пойдёт.
на глазок лучше не крутить. технология давно описана в интернетах, легко можно найти. делал себе, после того как накрутил руками. диапазон регулировки 2мм по ходу корпуса насоса, весь ход сантиметра 2.
делается после каждой замены\подтяжки ГРМ, и снятия насоса естественно.
Старый #918   30.04.2013, 07:03
диапазон регулировки 2мм по ходу корпуса насоса, весь ход сантиметра 2. делается после каждой замены\подтяжки ГРМ, и снятия насоса естественно.
Спасибо за эту инфу И натыкай, пожалуйста, меня носом в интернет, где описано как регулировать.
Старый #919   30.04.2013, 07:31
Сообщение от megabobus Посмотреть сообщение
раз :
http://www.4diesel.ru/ustroiestvo-di...ovki-tnvd.html
два :
http://www.drive2.ru/cars/opel/rekor...ournal/452996/
три :
http://steldiesel.ru/ustanovkaugla.html
общий смысл, - выкручивается центральная пробочка, и по часовому индикатору, сдвиганием ТНВД выставляется нужный ход потрошков ТНВД.
потом всё фиксируется и возвращается назад.
делается в чистоте.
сложного ничо нет, выпускник ПТУ справится.
в одну сторону двигатель стрекочет и не тянет, в другую тянет, перегревается и быстро поршня сгорают.
пробовал выставлять на глаз и по работе мотора.. машина на полноприводе прыгает вперёд как ужаленный конь с пробуксовкой. поршней на неделю хватит. настроил по науке ;)
Старый #920   30.04.2013, 08:01
tarantula, спасибо. Я надеюсь, что регулировка не на снятом ТНВД производится Почитал, всё ясно стало, думаю, что разберёмся. Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось megabobus, 30.04.2013 в 08:11.
