Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #911   19.03.2015, 23:44
veter ost, мне тоже товарищ говорил, что ему аж петли консистентной смазкой смазали. Я над душой не стоял, так только по косвенным признакам определил, что вроде масло в коробке и движке поменяли. Все остальное девственности в грязи
v-s вне форума v-s
Старый #912   20.03.2015, 00:15
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
В коробасе стоит поменять масло на 30 тыс.
регламент - на 60-ти ж.
если ничего экстраординарного не делал - вполне достаточно, мне кажется.
Старый #913   20.03.2015, 00:28
Сообщение от v-s Посмотреть сообщение
, мне кажется.
что регламентом давно ведают маркетологи и финансисты, нежели инженеры.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #914   20.03.2015, 21:34
У меня записано каждые 30 тыс.
Добавлено через 3 часа 33 минуты
Господа, есть ли смысл в путешествии менять масло? Проехал 5 тыс, из них 2.5 в путешестви. Но стремно нарваться на палево в дороге. А, и самое основное - у меня залито mobil 1 esp formula - там эстеры и тбн что то в районе 7....
Последний раз редактировалось GOGUS, 20.03.2015 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #915   20.03.2015, 22:40
никакого смысла... моточасов мало, режим работы двигателя оптимален, - деградация масла мизерная...
Старый #916   20.03.2015, 22:44
Ну вот хз - я ехал по прямым и 2.5 и 2.7 тыс оборотов... И это за короткий срок.
Конечно не охота нарваться на палево... Но ещё предстоит обратно 3 в 3.5 тыс.
О! Сделаю капельный тест
Старый #917   21.03.2015, 00:52
Заехал к оффам поменять жижу в коробасе. Закончилось все это отборным матом в восемь вечера. На мой вопрос, как вы уровень в коробке выставлять будете....вы что хотите греть коробку и Консалтом температуру смотреть?......был ответ мне....из контрольного болта жижа не потекла при 40 градусах. Мастер говорит надо ещё греть... я говорю ...ять так уровень на 40 выставляется.... Где вы это нашли?....короче матерился я как сапожник....залил он в шприц остатки из канистры моих (предварительно достав из мусорного бака их) ....спросил когда закрывать контрольный болт...
ПС закажу этот штуцер заливной, чтобы не снимать поддон и масло буду менять сам. Зачем я к ним поехал, теперь неипойму сам. Само масло на третийи раз было прозрачным и розовым. Менял на 65 тык, сейчас 77тык. Сливалось первое мутноватое. Дикий не профессионализм меня просто убивает.
Старый #918   21.03.2015, 10:29
К чему нервы? Я в Москве вообще объяснял парням принцип замены через радиатор. А на счет уровня - заставьте их просто открыть мануал при вас и сделать как надо.
Точно не помню, но если 40 это нижняя - опытные товарищи греют в середину диапазона или чуть выше.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #919   21.03.2015, 14:10
Опытные товарищи заливают при комнатной температуре -- от лишнего стакана масла ещё никто не пострадал
vk.com/multidiagnostic
Старый #920   21.03.2015, 21:02
Добавлено через 21 секунду
https://www.dropbox.com/s/rg7kgyichc...ginal.png?dl=0
Последний раз редактировалось SashaAn, 21.03.2015 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
