Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #911   31.01.2021, 17:23
jessy2234, в данном случае "свой сканер" не нужен от слова "совсем" - достаточно открыть соответствующую главу сервис-мануала и выполнить описанную там процедуру самодиагностики.
Seam вне форума Seam
Старый #912   31.01.2021, 17:35
Сообщение от jessy2234 Посмотреть сообщение
Если АКБ не отключали, то ошибка сама не сотрется. Висит в памяти соответствующего блока(блоков). Сканером её можно прочесть.
Так же индикация ошибки на приборке вЫключится сама, если при запуске мотора ошибка более не повторяется (как в Вашем случае). При этом, в блоке ошибка останется. Со статусом Неактивной.
спасибо огромное!
значит запишусь на скан: не хочется в неподходящий момент остаться без полного привода
jessy2234 вне форума jessy2234
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Pathfinder 2010 2.5L LE
Старый #913   31.01.2021, 18:53
Андрей 1960, сканер не обязателен. Можно и ESM+самодиагностика. Но гайки мы крутим гаечным ключом, а не плоскогубцами. Почему бы и здесь не приобрести удобный "гаечный ключ"?
Старый #914   01.02.2021, 04:52
jessy2234, ну, одну-то "гаечку!" можно пальцами наживить и пассатижами дотянуть... Автор вопроса на большее не претендует. Ему-ж только узнать:
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
...можно ли найти ошибку по которой загоралась лампа или она стерлась и надо ждать пока она опять не появится??
Вот Вы наговорили ему всякого, он на радостях и "подорвался", но не "удобный гаечный ключ" покупать, а совсем наоборот:
...запишусь на скан...
Приедет к "диагностам", денег им отдаст, а они - вполне возможно - ошибок не обнаружат. Деньги на ветер - к кому претензии будут?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.02.2021 в 05:06.
Старый #915   01.02.2021, 12:26
Андрей 1960, Вот и хорошо. Съездит к "диагностам" разок другой и задумается о покупке "удобного гаечного ключа".
О возможных претензиях переживать, так вобще никому ничего советовать не стоит )))
Если Seam все точно огласил, то ошибка в блоке (AWD и ABS вероятнее всего) будет. Некуда ей деться.
Старый #916   01.02.2021, 13:36
Если Seam все точно огласил...
Ключевое слово - "если". Поелику - как мне подсказывает мой склероз - возможны три варианта зажигания лампы "4WD"
Пожелаем человеку приятной поездки на успешную диагностику.
Старый #917   01.02.2021, 20:44
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
снова в молоко..
ванговать не ваше..
ибо заказал скан)
рещил воспользоваться Вашим советом, заказал скан
PS ABS ESP не горели!!! только 4WD и отсутствие пиктограммы привода
Последний раз редактировалось Seam, 01.02.2021 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #918   01.02.2021, 21:40
Seam, отлично. На каком сканере остановили выбор?
Старый #919   01.02.2021, 21:56
Да сильно не заморачивался: первый который попался в отзывах ( нужен был коннект с IOS).
Viecar ELM327. 1,5 ( 4.0 BT)
Старый #920   02.02.2021, 01:06
Seam, не это я имел ввиду, когда о сканере говорил. Но, лучше чем ничего.
Глянул аппстор - в ПО MotorData есть набор платных плагинов для Ниссан и Инфинити. Это позволит прочесть Elm327 не только блок ECU.
