#901
				04.09.2017, 09:16
			Сообщение от Elgrand zd30 vp44
  1. Вырезать каталики. 2. Заглянуть в бак, может помят как раз где стояк. 3. Еще раз проверить топливопровод. 5. Проверить обратку на наличие воздуха.6. Проверить пайпинг и интеркулер.7. Попробовать переставить дмрв с рабочей машины.8. Проверить изоляцию проводки. |  1 можно но потом
2 можно не париться.
3 завсегда. Ставим в обратку прозрачную трубку и ловим волшебные пузырьки. Если есть перетряхиваем подачу не забыв сначала фильтр поменять(никаких джапан и прочих патсов, если не оригинал, то только от производителя)
5=3 куда 4 делось?
6 первое матерное слово незнаю, за интеркуллер да. если дыра будет копоть и не тянуть.
7 это точно. а ещё перед выбрасыванием со своего родного параметры снять. Кроме вольтметра и помощника ничего не надо.
8 возможно
9 проверить целостность и работоспособность трубопровода управления турбиной, наличия в них вакуума, проверить ошибки самому без ОД. А то не только насос но и движёк скажут поменять.
за датчик температруры +
Да, если есть ЕСП отрубить АКБ на полчаса и подключить обратно. Зачем, не спрашивайте. Просто сделайте.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.09.2017 в 09:16.
				04.09.2017, 12:51
	| во как бываетпатрол с рд-28 ти
 не ехал, на обгонах жуть полная
 мотор перибран все новое
 грешил на аппаратуру хорошо дальше регулировки цикловой подачи не полез
 оказалось что причина в гофре (сильфоне) глушителя, так как она благополучно прогорела ее вырезали для замены вот что в ней было - внутрення проволочная оплетка сгорела и была скомкана перекрыв выхлоп
 вварили новую и вуаля патруль поехал
#903
				04.09.2017, 13:44
	| А снаружи она как при этом выглядела?
- Их покупает твой отец!    |
#904
				04.09.2017, 17:42
			Сообщение от max stingrei
 На педаль газа смахивает, если конечно в эле она электронная. |  Да тросика там нету. Но вот еще заметил что саляры когда в баке мало хуже заводится |
#905
				04.09.2017, 17:48
	| Elgrand zd30 vp44, пробку открути. Тут были проблемы с ней у ребят
				__________________С Уважением,Андрей.
#906
				04.09.2017, 17:58
	| AD Patrol, спасибо за совет. В 6ом  матерное слово это патрубки с турбины. Но свиста нету вроде. Вот еще когда прохладно почему она едет более менее. Чувствуется что тубина запаздывает на 2200об включается, но хватает ей для комфортной езды. А что если поставить буст контройлер поставить миновав штатное управление турбиной |
#907
				05.09.2017, 05:32
			Сообщение от AD Patrol
 А снаружи она как при этом выглядела? |  ржавчина копченая |
#908
				05.09.2017, 12:39
 . Вот еще когда прохладно почему она едет более менее |  Воздух холоднее, его больше попадает. Никаких сюрпризов.
			Сообщение от K KZ
 ржавчина копченая |  Т.е. деформаций сверху никаких не было?
Добавлено через 47 секунд
 . А что если поставить буст контройлер поставить миновав штатное управление турбиной |  Можно для пробы если трубки там целые и вакуум таки там есть.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.09.2017 в 12:39.
				05.09.2017, 16:46
	| AD Patrol, расскажи про холодный воздух vak.
#910
				05.09.2017, 20:29
	| Я не ограничивал контингент прочтения. Интеркуллеры не просто так ставят.
