Корень
Старый #901   17.10.2017, 08:01
Резьба у нас на шлангах и фитингах 10х1
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #902   17.10.2017, 14:00
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Да, резьба одинаковая, что тормозных, что сцепления.
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Есть еще вариант взять шланг от Патрола К160, укоротить и поставить круглый фитинг
Это не вариант. На него тормозные шланги дороже и время ожидания заказа еще дольше, чем родного шланга сцепления.
Добавлено через 4 часа 1 минуту
Вот и кончилась моя эпопея с о шлангом сцепления, обошлось все в 312 рублей.
Завод РТИ на Титова 29 отказался чинить мой шланг. ГидроСила запросила 2500 рублей.
По пути попался мавгазин Корейских ЗЧ, торм. шланги у них по 245р той же длинны, что и наш сцепления, но с обоих сторон круглые штуцера и надо же еще изгиб сделать, т.к. трубка от главного цилиндра выходит в сторону правого колеса. Длинны на изгиб не хватает. Можно было конечно немного трубку разогнуть. В общем поставить можно. Закрепить тоже можно уголком и скобой, так же как крепится к ДВС.
Далее решил проверить магазин Китайских ЗЧ. Вынесли мне коробку шлангов и я выбрал тормозной шланг от Грейтвол Ховера 350618-К00 за 300р. С одной стороны круг, с другой прямоугольник с двумя выходами. Далее в магазине ГАЗ купил медную шпильку за 12 р., с шагом резьбы с одной стороны М1 и диаметром 10. Лишнее у шпильки отпилил и сделал прорезь под отвертку. В ненужное отверстие положил кусочек резины и закрутил шпильку.
P.S. Длинна шланга 310 мм, с фитингами 400мм. В Гидросиле укоротить шланг стоит 500р., т.е. вырезают лишнее в середине шланга и соединяют через фитинг - удлиннитель или соеденитель, не знаю как правильно и обжимают. Я укорачивать не стал.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 17.10.2017 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Granit вне форума Granit
Старый #903   04.12.2017, 09:15
Выложу свою эпопею по замене диска сцепления. «В одно лицо», в небольшом гараже 3 на 6 метров, без ямы. Ну, жесть, конечно… Но поскольку в гараже с ямой нет приспособы, чтобы опустить на нее коробку и откатить ее назад (да и занят он был), решил работать так. Сначала планировал откатить машину от коробки, поэтому домкратить её не стал, и так получилось еще сложнее. Под машину – из-под машины слазил раз 100, наверно, не меньше. Мы ж легких путей-то не ищем… Хотя потом, когда уже почти уперся мордой в ворота, всё равно пришлось двигать и коробку тоже. Гараж маленький, ходить вокруг надо, а задом я заезжаю впритык, там вообще не пройти…
Двигал и машину и коробку лебедкой – по методу Валеры Корня. Хотя, пока щель между мотором и коробкой была небольшая, удавалось просто засунуть туда монтировку и ею отодвигать, как рычагом.
Из хреновых нюансов – заржавели насмерть и обломились 5 из 8 болтов поперечины коробки. Целый рабочий день ушел на их высверливание и нарезание резьбы. А поскольку ямы нет, усилие к дрели пришлось прикладывать одним бицепсом. До сих пор, блин, руки болят…
Из хороших нюансов – центр тяжести агрегата «коробка+раздатка» находится прямо над поперечиной, так что переднюю часть домкратить почти не нужно. Вернее, нужно, но только для того, чтобы скомпенсировать провисание задней части мотора. А так достаточно, как Валера говорил, опустить поперечину на отрезок ж/д шпалы, и можно двигать ее как хошь. Ну, то есть опять же, насколько дури хватит. Мне хватило только с нехилым рычагом. И с лебедкой.
Мотор, кстати, в отсутствие коробки почему-то сместился вправо сантиметра на два. Это не давало потом надвинуть коробку обратно, потому что прилив под стартер в колоколе упёрся в тоннель кузова. Никаким рычагом я его отодвинуть не смог. Пришлось загнать в стену гаража анкер (благо он нашелся в гаражном хозяйстве) и еще одной лебедкой (ручной) подтянуть мотор до соосности с коробкой.
Центрировать новый диск сцепления оправкой я не стал даже и пытаться – очень мало места там. У меня вроде рука небольшая (лампочки в фарах меняю сравнительно легко), но я еле-еле смог её просунуть только чтобы первичный вал смазкой помазать. Оправку я бы даже вытащить не смог. Поэтому, почесавши репу и обдумав опыт соклубников с приклеиванием диска к корзине, решил пойти собственным путем. Нашел тонкий (как самая тонкая изолента) двусторонний скотч и тремя небольшими кусочками прилепил диск к корзине. Этого хватило, чтобы поставить эту сборку на место и наживить болты.
Уже когда наживлял, понял, что диск можно было и вообще не прикреплять к нажимному. Они по диаметру примерно равны (ну, в 0,5-1 мм разница), поэтому диск замечательно центрируется просто на глаз и на ощупь прямо на месте. Болты крепления корзины надо прикрутить настолько, чтобы они слегка его прижимали, но в то же время оставалась возможность его двигать. Маховик всё равно приходится проворачивать несколько раз для равномерной затяжки болтов, и в это время как раз и получится выровнять диск.
К тому же, как выяснилось потом, у способа с липучкой есть неприятный побочный эффект — липучка оказалась качественная , и поначалу периодически склеивала диски до невозможности включить передачу. После примерно 15 км езды по светофорам и пробкам она стерлась, и все пришло в норму.
При установке коробки на место придумка Валеры с направляющими шпильками, ввернутыми в блок цилиндров, отработала на все 100%. Крепко жму руку, спасибо! Главное было – подтянуть, как говорил выше, заднюю часть мотора и, уже насадив колокол на направляющие, слегка поддомкратить его так, чтобы обеспечить соосность коленчатого и первичного валов (это контролируется по параллельности маховика и привалочной плоскости колокола). Дальше коробка на место уже просто влетела, даже не нужна была лебедка. Последнюю пару сантиметров получилось задвинуть прямо руками, а оставшиеся 5 мм болтами дотянул.
Верхние болты на колоколе крутил из салона, сборкой из двух обычных 25-сантиметровых удлинителей. При этом трещотка оказывается как раз в люке, довольно удобно. Наживлял прямо рукой через люк из салона, на ощупь — длины руки как раз хватило.
Вот не получается у меня коротко писать… Вроде хотел только парой фраз отчитаться, глядь — уже целая страница… Прям как в «политике»…
2.8 пишем, 4.2 в уме...
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #904   04.12.2017, 11:00
Корень
Старый #905   04.12.2017, 21:10
Да... отдохнул
Для высверливания болтов траверсы используем маленький домкрат.
Упираем в заднюю часть дрели (я люблю шуруповёрты) и по тиху приподнимая домкрат высверливаем, чисто на руках, это как вам сказать, эээ, герой
На RDшке сцепление меняется спокойно в одну морду лица за 6 часов, но нужно конечно пространство и кое какая подготовка.
А вот тут я менял сцепление по дороге в Абхазию, https://www.drive2.ru/l/1671545/ показывал уже, но мож кто не видел.
Колени в кровь, вот что значит не было ямы, в три лица всю ночь развлекались, спасибо друзьям из Зеленограда
Последний раз редактировалось Корень, 04.12.2017 в 21:26.
Старый #906   05.12.2017, 10:09
Там даже маленький не подсунуть было, машина-то на полу стояла. Монтировку подкладывал под шуруповёрт, но все равно тяжело, конечно.
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #907   16.12.2017, 16:57
По поводу маховика, есть такая машина, Ниссан Урван(URVAN), на нём(25кузов) стоит ZD30. И вот маховик не двухмассовый, обычный.
Интересно подойдёт ли..
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #908   17.12.2017, 23:57
Где бы его взять, проверить то есть на чем.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #909   25.01.2018, 07:53
Привет подскажите как проверить маховик двухмасовый
Старый #910   25.01.2018, 09:56
Я снял стартёр и через дырку покачал блины. на проворот должно немного проворачиваться но без удара, а раскачка между блинами чем меньше, тем лучше.
