Корень
Старый #901   22.02.2017, 22:04
Можно и так, выравнивал бывало и таким способом, но всё интересное возможно чуть позже
Последний раз редактировалось Корень, 22.02.2017 в 22:15.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #902   22.02.2017, 22:38
Корень, Когда ракетный в подписи (читай в багажнике), не только кудэха переть будет. Ты от ментов шифруешься?
Не в ту тему ляпнул.
Последний раз редактировалось ironborne, 22.02.2017 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #903   22.02.2017, 23:01
Корень, да конечно расскажу. Этак эпично облажаться - грех не сообщить. Короче, уже давно нашёл для себя способ ставить на место диск сцепления методом ''приклеить к корзине на супер клей из перехода - ларька ''. Ставил так много раз, без проблем. Сегодня друг пустил на подъёмник, полез менять. Клей купить забыл, попросил у соседей что стёкла клеют. Поставил, коробку - карданы на место, опустил машину на землю, завёл - передачи не включить. Полез вилку регулировать. Пофиг, не работает и все. Час мучал, заводил на передаче, ездил маленько - глухо. Думаю, диск умудрился наоборот поставить. Подъёмник, опять коробку прочь , диск стоит правильно. Но приклеился сцуко насмерть. Отодрал от корзины аж с кусками материала, клей - огонь!
Вот такие дела. Сколько раз так делал, на клей - и тут такая лажа)))
С Уважением,Андрей.
Корень
Старый #904   22.02.2017, 23:14
Фото, хотим фото косяка в студию!
Не ошибается тот кто нифига не делает, ну а другим это будет уроком, тоже нужно!
Старый #905   22.02.2017, 23:27
Корень, выложи их, я не умею)
С Уважением,Андрей.
Корень
Старый #906   23.02.2017, 08:04
Андрей ,
Вот фото.
Изображения
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2017-02-22 at 19.31.47.jpg (25.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled 1.jpg (91.0 Кб, 43 просмотров)
Старый #907   23.02.2017, 09:08
У меня спец.головка на 13, высокая и удлинитель. Всё входит и выходит. Как то видел процесс приклеивания, раза с десятого оторвались. Ну его...
Старый #908   23.02.2017, 20:07
Вывод: не все суперклеи одинаково полезны. Таким если чё лопнувший первичный вал склеить можно.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #909   24.02.2017, 14:30
первичный вал
Может полезнее будет двухмассовый маховик склеивать...
Андрей_Омск вне форума Андрей_Омск
Старый #910   28.02.2017, 12:24
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Жесть конечно с клеем.
Я на патрике ещё не ставил. Родное сцепление ышо бегает.
Но по опыту установки однодискового сцепления, когда нет первичного вала,
а отцентровать диск как то надо - то поступаю так.
Беру черенок от лопаты. Обтачиваю настолько, чтобы туго входил в
шлицевую диска. Потом обтачиваю кончик сего девайся как на первичном валу.
Чтобы подоткнуть в опорный подшипник.
Отрезаю от черенка сей девайс. Одеваю на него диск.
Вставляю кончик девайса в опорный. Одеваю корзину.
Затягиваю корзину. Вытаскиваю девайс.
Не один раз такое проделывал, когда не было первичного вала
для центровки.
С двухдисковыми сцеплениями (эт на грузовиках обычно)
Там сложнее . Там не только надо отцентрировать оба диска.
Но и совсместить шлицевую. Иначе потом коробку не воткнёшь.
Но при некоторой сноровке и тут можно с черенком девайс придумать.
