Старый #901   22.11.2013, 17:08
Сообщение от колючий Посмотреть сообщение
сизый дым из глушителя
Нехватает топлива: подсос, засор, сдох подкачивающий, завис редукционный клапан и т.д.
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #902   25.01.2014, 21:28
Объясните дураку как так может быть.
Интересует момент впрыска. Есть сканер. Замеряю, вижу цифру -4.5°, по руководству должен быть примерно -9.5° на ХХ. Насос стоит в крайнем ближнем положении к движку. Машина тянет фиговенько.
Кручу насос в крайнее положение от двигателя, сканер показывает четко 0°.
Но машина начинает прямо таки ехать, начинаю рвать девятки со светофора, в снегу перестаю глохнуть на первой передаче.
Как так может быть? Боюсь если выставлю угол минус девять, она вообще с места не сдвинется! И почему у насоса только 4 градуса регулировка? Как все таки выставить нормально градусы. Ремень на зуб перекинуть? Сейчас ремень стоит по меткам.
Старый #903   25.01.2014, 21:38
обратка вроде нормально. а воды небыло, просто тупила машина.
сетку в тнвд почисть....кстати.какой пробег у авто и номера ошибок?
сетка здесь...очень глубоко.
http://content-14.foto.my.mail.ru/ma...629/s-1641.JPG
от правого штуцера насоса на фото (на нем резинка круглая надета) ,увидишь шляпку болта неправильной формы,вот его надо открутить и там внизу 7см есть сетка.Сам не вытаскивал.но читал,как берут длинный саморез,полоборота, и аккуратно извлекают сетку.
Потом все обратно вставляешь.Еще рекомендуют промыть все после Винсом по технологии.
и вот тебе в помощь...
http://www.fuelbox.ru/forum/
вот здесь народ делится проблемами
http://www.fuelbox.ru/forum/viewforum.php?f=1
,но надо регистрироваться.
и вот это сразу прочитай,как зарегишься
http://www.fuelbox.ru/forum/viewtopi...=1154,возможно тебе будет спокойнее.
тнвд возможно менять не надо .
Последний раз редактировалось motomario, 25.01.2014 в 22:00.
Старый #904   26.01.2014, 00:11
Сообщение от Славасян Посмотреть сообщение
Есть сканер.
Может мозг не парить?! К движку слишком поздно, от движка раньше. нужно поставить в среднее положение при котором будет нормальный пуск и ход для корректора в раннее и позднее положение. Мануал для новых запчастей и сборочного цеха написан.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #905   26.01.2014, 00:33
Вообще непонятно - нафига крутить ТНВД от балды, если там опережение в статике выставляется? Твои 4.5 и 9.5 сами по себе ничего не значат, так как мозг не видит положение коленвала - лишь положение ротора, и при попытках повертеть ТНВД куда попало мозг пытается угол поправить. INJ TIMG C/V - какое значение в крайнем положении насоса?
Добавлено через 6 минут
PS: и проверяется уголок не через комп, а стробоскопом по колену, а в мозге отображается УОВ сугубо рассчетный
Последний раз редактировалось 100nx, 26.01.2014 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #906   27.01.2014, 20:29
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Когда угол минус четыре, INJ TIMG C/V 68%, а когда угол 0° INJ TIMG C/V 58%. Что значит INJ TIMG C/V?
Старый #907   28.01.2014, 09:08
Inj это injection,то есть впрыск. Timg это timing,то есть время.(момент). А вот остальное не знаю
Старый #908   28.01.2014, 09:34
INJ TIMG C/V - это скважность управления клапаном рег. УОЗ, должен быть не менее 30%, при номинальном угле 9,5-12 градусов значение INJ TIMG C/V должно быть около 50.
Старый #909   01.02.2014, 21:43
Клапан который показывает нам INJ TIMG C/V, он как то регулируется? У меня он ниже 58 процентов не показывает никогда. А вот смотрел показания, fsoldatin выкладывал, у него от 30 и выше. Забегая немного вперед, клапан под замену?
Старый #910   01.02.2014, 22:56
Славасян, у обоих с углом нелады, 30 - это предел, должен быть 48-52 (снимал показания на живом моторе). Если УОВ даже при 58% не вписывается в норму - либо насос совсем неправильно стоит, либо управление по каким-то причинам не справляется с регулировкой, либо косяк в насосе.
Проверяй сигналы датчиков положения, датчика подъема иглы и управление клапаном уставки УОВ, если всё есть и точно уверен в верной установке ГРМ - косяк с вероятностью процентов на 99 сидит в насосе - например клапан подклинивает, или накосячил при сборке ТНВД.
