OIS вне форума OIS
Старый #901   29.01.2014, 22:44
Гаража нет, чтоб снимать, а на СТО время не хочется много терять на диагностику, приехал-починил-заменил и уехал.
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #902   29.01.2014, 23:51
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
Это что?
Это проще один раз новый стартер поставить и забыть... Всякого ремонта будет хватать на полгода.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #903   30.01.2014, 00:18
или релюха его останавливает ХЗ
Может блокировка есть от включения при заведёном движке.
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Вот такая зарядка.
В ремонт однозначно. Скорее всего мосту хана.
Старый #904   30.01.2014, 00:43
Спасибо всем участникам опроса.
Теперь в ремонт.....ну наверное после того как морозы пройдут.
Пока спасает теплый паркинг.
Бинар батарейку 100Ач подсаживает...
Сегодня завелся в -30.
2 запуска бинара с ошибкой по перегреву...,помпа не качала тосол-замерз.,и потом 15 мин разогрев до 35С....аккумуляторы 2шт 74АЧ новые(4 мес) и так с недозарядом в утиль..пардон домой на подзарядку,но свежезаряженный 100 а.ч ..4 мес притащенный из дома решил проблему сразу.
Далее....лампа масла не гасла 40сек..потом все в норме.
Мне это не нравится,пожалею мотор-сегодня поставил в паркинг.,там теплее/+4,...хватит экстрима.
В общем мне надо гену в ремонт и тогда будет щастье.
Если он,гена, до краев зарядит 2 шт. 100А за 2-3 часа,когда я на колесах.то сам бинар не потребляет в общем то много....ну 5А.\ч.
Основные потери....это при запуске ДВС.и разогреве свечей.
Помню на моем грузовике акб 4 шт х55 стояли 5 лет....и ничего..заводили его в любой мороз,правда с паяльной лампой 20 мин....но ведь заводили!!!!
Свечей кстати там не было...,за то прогрел лампой впуск..и вот оно счастье. И потом заряжались,но ....пока паяльная лампа грела,я запускал обогрев кабины автономкой воздушкой-феном на ДТ..и те же 20 мин он там грел и потреблял электричество..,так что там генератор был оч даже хороший....http://avtolev.com/image/cache/data/..._F-500x500.JPG и всего то на 90А 24В.
Так что я думаю....
при исправной системе зарядки и 2х 100А Акб,и если они еще подключены через развязку АКБ типа ура 400...
Запуск возможен и до -50С.
кстати с форума по бинарам чел отписался из нового уренгоя...в -49 запустил.
Только если до 30С можно за 15 мин нагреть,то потом.../+1 гр -5 мин.,и это,если -30С за бортом,а если -50С...?
Так что электричества зимой мало не бывает...,поэтому....-паяльная лампа-рулит!!!!!!
Последний раз редактировалось motomario, 30.01.2014 в 00:57.
Старый #905   30.01.2014, 08:53
у меня -25, машина за 2 месяца работала часов 6. 2 аккума по 95 А.
Ставлю литр что заведусь до 5 оборота без понтов с бинарами и лампами))
У человека со стартером, стартер помыть сначала надо. Потом уже чинить.
С дохлым мостом на генераторе я убил аккумулятор за 3 дня. Я бы так не ездил вообще.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 30.01.2014 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #906   30.01.2014, 09:29
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
не сравнивай бензин и дизель..это некорректно.
Старый #907   30.01.2014, 09:31
это в 2 раза мощнее нашего.
помыть сначала надо
+1
А я сегодня на бензине еле запустился. Думал придётся на дизеле ехать, но потом чтото просрало и завелось.
По нашим временам пятилитровый балон пропана с оплёточной горелкой практичнее. А так то да. Поплясал я с ней на запоре, пока не стал полусинтетику в него лить и быстрый старт использовать. В -35 он у меня после этого без лампы пускался.
Старый #908   30.01.2014, 10:31
ТАк. пока я тут понты резал случилось предвиденое))
Киа падла не завелась. Мутла убогая морозы не держит. Правда она подкалиберная для это машины, но все же.
Поехал на патруле. Я наврал. Завелся он оборота с 7го. )) Масло в коробке как колом стояло. Педаль сцепления отпускал и двигло чуть не глохнуть от удивления.
Я Роман5000!!!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #909   30.01.2014, 11:23
Я бы поспорил, будь рядом..
А..блин..уже отписался..значит реально крутил секунд 5-7, а это оборотов 15 ))))))))))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #910   03.02.2014, 03:45
Так, появилась проблемка у кого может было:
На ХХ и до 1200 оборотов, свет фар начинает мерцать. Поднимешь обороты мерцание пропадает.
Зарядка идет по мультику 14.2-14.5 в этот момент.
Ремни натянуты, не проскальзывают.
Что может быть?
