Результаты опроса: Какая продукция Вас интересует?
Ноздря 12 32.43%
Бампер передний(1998-2004) 6 16.22%
Бампер передний(2005-2006) 9 24.32%
Расширители(1998-2004) 1 2.70%
Расширители(2005-2009) 9 24.32%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Бауманец вне форума Бауманец
Старый #901   13.10.2010, 09:29
По умолчанию Вариантов полно
На Сафаре Y60 будет подобная по конструктиву наружная труба, нержа 304, труба 80х3
крепление аналогично предъидущему с небольшой модернизацией
Есть мысли сделать из прямоуголной трубы 80х40х2, нержа 304 (толще нет смысла, так как трубы итак очень жёсткие, а увеличение только утяжелит машину, джек всё равно нужно ставить у кронштейна), как раз с накладками алюминия только по дверям с отгибкой на края на полвысоты профиля, сам каркас будет виден, края самого порога будут закруглены и слегка по бокам опущены в низ
САМоВАР (920) 161-40-13
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #902   13.10.2010, 09:51
Николай, красиво. только меня смущает то что эта силовая труба жестко присоединена к раме: Тоже самое что с силовым бампером, любой сильный удар гнет не только порожек, но и раму?
biorn вне форума biorn
Старый #903   13.10.2010, 09:52
Сообщение от Bezoalex Посмотреть сообщение
Вобще вариантов масса, я считаю что лучше всего вобще из прямоугольной трубы делать, типа 80х40.
Уже сделано.
Подробный отчет об установке был в июне 2009 в этой ветке.
http://photofile.ru/users/biorn.fotoplenka/150074546/
(пароль по запросу в личку)
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
Вот здесь, Николай, ты не прав. Я применял профиль 80*40*4, при этом, поднимая джеком за порог, продольная труба играет на 8-15мм (в зависимости от места установки) - считаю это не мало. Я так понимаю ты ее не планируешь ориентировать большим ребром по вертикали(естественно в этом направлении момент сопротивления профиля значительно выше) ?
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 13.10.2010 в 10:05.
Старый #904   13.10.2010, 09:52
то есть пень и джек порог должен выднржать, а шахида на пятерке уже нет.
Bezoalex вне форума Bezoalex
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61'98г.в.,TD42,+2"ToughDog(HL+FC),Maxxis mt-762 315/75/16
Старый #905   13.10.2010, 09:55
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
А как можно сделать силовой порог для подъёма джеком без жесткого соединения с рамой?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #906   13.10.2010, 10:26
У меня тоже из прямоугольной трубы сделаны 100*50*3(или 4?). Вся конструкция сварная П-образная, спереди поперечина прикручивается к площадкам на раме и сзади также. Насчет боковых ударов: если перпендикулярный удар будет в передней части подножек, то рама вряд ли пострадает, т.к. вся энергия ляжет именно на конструкцию подножек, а "прикрученный" сверху а/м подвинется вместе с ней, если перпендикулярный удар будет в заднюю или центральную часть(там нет поперечины ибо она мешает заднему кардану), то тогда скорее всего раму поведет. Все скользящие удары пофиг...жесткости хватает, поднимать можно хоть джеком хоть лапами подъемника...не прогибается ни на миллиметр т.к. вся нагрузка распределяется на всю раму равномерно.
http://foto.mail.ru/mail/lonjeron1978/98
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #907   13.10.2010, 10:46
все таки по-прежнему остаюсь при мнении, что нет никакой необходимости добиваться возможности поднимать машину за подножку. Реальной пользы в этом нет, а только увеличивается лишний вес и повышается шанс погнуть раму.
Подножка должна обеспечить боковой упор при объезде препятствия и это ее основное назначение. Не надо делать из экспедиционника броневик.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #908   13.10.2010, 11:27
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
СТранно..у нас получилось 2-3 мм визуально, и труба применена 60х2, а сами кронштейны из 50х50х2, площадки 4 мм, болты М10
А разве можно по другому..только вертикально.... я и не знал, спасибо...
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Согласен, только функциональность, зачем увеличивать толщину предпологая худшее, но возможность поднять джеком это хороший плюс
Старый #909   13.10.2010, 11:47
задний китайский есть вариант что будет в декабре, передний через две недели
Старый #910   13.10.2010, 14:01
В моем случае поперечины идут от порога до порога, поэтому ставить их вертикально (большей длиной профиля) - означало бы уменьшение дорожного просвета в уровне рамы еще на 40мм. Поэтому я расположил их горизонтально. Если ты планируешь сделать как у Александра или Жени, когда профиль подходит к боковине профиля рамы (и таким образом сориентировать его вертикально), думаю вполне можно обойтись и толщиной 3мм (2мм уж больно тонковата - сгниет быстро). Проще всего прикинуть "на палцах" момент инерции сечения b*h^3/12 - и станет понятно какая будет жесткость.
